General Участник Сообщения: 1404
впёрся в микруху 6544 ( транзистор подачи питания на инвертор ) , визуально подгорела да и тестером видно что течёт .
подскажите что за зверь , вроде звонится как биполярник pnp , но могу и ошибаться . |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| SanAlex писал: | | Корпус какой? |
Очень мелкий прямоугольный шестиногий (тип корпуса незнаю впервые вижу такой ), четыре ноги запараллелены , одна на выход , одна управляющая .
На корпусе 6544 . Лампы загораются и через пару секунд гаснет одна , вторая с запаздыванием ещё в пару секунд .
Во втором канале стоит аналогичная , но прозванивал только в схеме , отпаивать нерешился т.к. посажена на какой то клей или лак ( боюсь оторвать ). буду пробовать посадить биполярник pnp .
Добавлено 10-08-2007 17:46
Есть дополнительная разводка под восьминогую микруху большего размера . |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Согласен. На биполярник не похоже. Разводка под SOIC-8? Напиши как разведено. Возможно IRF7413, IRF7416. Это для восьминогой. 6-ногую вряд ли найти, из хлама только. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
General, блин, пиши тип инвертора! Если автогенераторный - 6544=P-канальный 40В 10А
ПЛЮС смотреть трансформаторы , рез. емкости - типовуха. |
Евген69 Участник Сообщения: 84
Попробуйте набрать в alldatasheet 6544. Сразу выдает SI6544bdq N and P-channel MOSFET
Добавлено 10-08-2007 18:30
Извините,спросонья не посмотрел, кто тему создал, нечего мне тут делать среди мастеров |
Кто б не создавал и кто бы не подсказывал , а правильную подсказку здесь ценят. |
Евген69, Спасибо , помоему оно , только в шестиногом корпусе .
Далее найти р-канальный полевик осталось ...
кстати на матерях они бывают ? знаю на платах винтов подобные сборки были , тоько не помню какие там полевики р или n канальные. |
| General писал: | помоему оно , только в шестиногом корпусе .
Далее найти р-канальный полевик осталось ... |
противоречишь сам себе! Не можешь описать толком - давай фото. |
General, Тебе пара комплементарная нужна или один полевик? Пиши толком. По разводке платы на 8-ногую это слепой увидит. |
Постараюсь ответить внятно , сфоткать щас немогу ( нечем , да и панель на работе ).
Инвертор имеет два идентичных какнала , на них поступает питание 12в на каждый в отдельности через свой фильтр и диод , далее питание приходит на микрухи ( как понимаю полевик формирующий напряжения , дроссель , транс , и двухтактник со средней точкой -- в каждом канале идентично ). Подача питания на двухтактник происходит подачей низкого уровня на микросхему ( транзистор ) и если в одном канале это питание отключается , то в другом висит постоянно , а при работе ламп значительно просаживается . Защита срабатывает видимо от рассогласования в двух каналах. По логике нужен один транзистор , но по схеме включения ( если это всёже комплементарная пара ) второй полевик неиспользуется .
Сложность заключается в поиске Р-канального полевика с нужными параметрами ( места много и можно вбомбить в любом корпусе ) , в продаже у нас неудалось найти ничего похожего ( не ставить же J449 или irf 9630) , остаётся найти подобную хрень на убитых материнках или винтах . |
короче ясно! понижающий DC/DC для автогенераторного инвертор. Si9345 SOIC8 стоят в 80% таких инверторов.
| General писал: | | Подача питания на двухтактник происходит подачей низкого уровня на микросхему ( транзистор ) |
Не низкого уровня, а ШИМ определенной скважности, для задания нужной яркости. ШИМ-контроллер вероятно TL1541 или BA9741
| General писал: | | при работе ламп значительно просаживается . |
Это уже к роттору, токи мерять Но лучше - посмотреть наличие параболы на коллекторах "двухтактника" В том канале, где сгорел полевик - ее не будет, или будет искажена. |
| d2o писал: | | Это уже к роттору, токи мерять Но лучше - посмотреть наличие параболы на коллекторах "двухтактника" В том канале, где сгорел полевик - ее не будет, или будет искажена. |
Смотрел , нормальная парабола , только чуть меньше по амплитуде чем в другом канале .
| d2o писал: | | Не низкого уровня, а ШИМ определенной скважности, |
Что ШИМ это понятно сразу , про уровень низкий -- это к типу проводимости транзистора имелось ввиду .
В понедельник отчитаюсь. |
SanAlex, У генерала видимо снова одна мозга за другую зашла, в типовухе разобраться не может  |
d2o, Да ладно , не ругайся , неисправность нашёл сам за 5 минут , вопрос стоял что за транзюк и чем менять ...
Перерыл весь хлам , откопал только пока 2р102 с винта 20в 3,5А -- слабоват наверно будет , но для пробы хватит .
в наших магазинах из р-канальных только чёпперные полевики , на матерях n-канальных сборок вагон , а р- нет ...  |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
General, Для пробы ты мог просто выкинуть транзистор и поставить перемычку  |
MIXA_29, 2(ДВЕ!) перемычки, в оба канала! |
d2o, Дык у генрала вроде один канал работает  |
General, IRFU9024 посмотри, вроде привозили, не дефицит. |
| MIXA_29 писал: | | General, Для пробы ты мог просто выкинуть транзистор и поставить перемычку |
А яркость как регулироваться будет ? Была мысля запитать оба канала через рабочий , но не выход , нелюбля мастырством заниматься...
Заказал 7416 , обыщались привести. |
General, А ты проверил ? практически во всех Самсунгах например, яркость регулируется через матрицу, а не подсветкой. Не смотря на наличее ШИМа в инверторе. |
| MIXA_29 писал: | | d2o, Дык у генрала вроде один канал работает |
Вобщем для проверки да, пойдет и одна перемычка, а для рабочего режима на макс яркости, без регулировки - в ОБА  |
