HP1702-пропадает изображение
gibson68
12-08-2008 11:59
HP1702
Produkt nomer-P9621D
Состав-МTV312MV64
MST8116
Проблем в то,что монитор вначале запускается и
через две секунди тухнет подсветка.
Напрежение на инверторе -есть.
Может кто то сталкивался с подобний проблем.
SanAlex
Мастер
12-08-2008 13:06
gibson68 писал:
А беременные кондеры, и непропаяные индуктивности? Тоже есть?
gibson68
12-08-2008 13:33
С кондеры все впорядке , индуктивности пропаял.
Один из инверторах не работает правильно,
импулсы на выход с заниженая амплитуда.
KVD
12-08-2008 13:57
gibson68, лампы другие подставить.
gibson68
12-08-2008 18:46
Я ето сделал,но проблем наверно в инверторе.
Все мои сомнения ведыот к трасформаторе.
Сейчас буду с его заниматся.
gibson68
13-08-2008 12:47
Да, проблем решен .
Трансформатор оказался сдохлы.
mmikrik
15-05-2018 04:26
Доброго всем.
У меня подобный, с подобной проблемой.
Включается, вроде работает. Иногда после включения через 3 сек вырубается. Иногда после получаса вырубается, тухнет и заново заводится и логотип появляется.
Benq Q7T3
напряжения в норме. 2.5 и 3.3 сидят ровно, не пропадают.
греется до 58 градусов кристалл MST8116. Подозрения на последнюю.
ведется следствие..
состав
МTV312MV64
MST8116B
Leha
15-05-2018 12:23
mmikrik, к чему это тут? недовольство, огорчение Хочешь поремонтить - делай свою тему!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » HP1702-пропадает изображение
  • Монитор HP1702 model PE1231, REV PT002 гаснет изображение
  • RS Optima 171 (VL-87c) Пропадает изображение
  • LCD панель пропадает изображение
  • АОС LM729 пропадает изображение
  • BENQ FP93G. Пропадает изображение.
