levik Участник Сообщения: 487
после замены термопленки принтер отработал неделю и пошла такая проблема: по центру листа не прижигается тонер (полоса шириной 2-3 см). Разобрал снова, - визуально, все в отличном состоянии. Чтобы это значило? Заранее благодарен за любую информацию. |
Libertine Участник Сообщения: 230
| Цитата: | | Чтобы это значило? | Или бумага плохо прижимается, в этом месте, или грязь на нагревателе. |
tokar Участник Сообщения: 593
levik, какого вида полоса? смазано изображение, или его нет совсем, или тонер на бумаге не закреплён? |
tokar, тонер не закреплён изображение нормальное |
berdyanec Участник Сообщения: 538
levik, Обрати внимание на резиновый вал. На нем либо тонер налип, либо еще и бумаги намотало. |
| levik писал: | | визуально, все в отличном состоянии |
обрати внимание на резиновый вал(одинакова-ли плотность по всей длине), бушинги(износ), ну и на
| Libertine писал: | | или грязь на нагревателе |
резиновый вал в полном порядке (чистый, без дефектов) |
Еще, как вариант- замени картридж. Может всыпали левый тонер, с высшей температурой плавления. |
levik, из серии танцев с бубном - термосмазка попала на датчик. Сними нагреватель с основания, убери излишки смазки, попавшие между основанием и нагревателем.
Если не помог совет berdyanec, попробуй в свойствах принтера поставить печать на плотной бумаге. |
Anatel Участник Сообщения: 31
такое бывает на очень поганеньких термоплёнках, просто замени её на нормальную ну и смазать не забудь перед установкой новой плёнки |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
levik, и еще как вариант из серии танцев с бубном заменил т/пленку не убрав из нее бумагу вроде кальки и легла же так хорошо, т/пленка крутилась, а середину листа не запекала. Конечно из серии курьезов, но было  |
berdyanec, заправляли у нас тонер проверенный
tokar, датчики почистили ,плотную печать поставили не помогло
almaks, уже сталкивались с таким посмеялись от души
Anatel, попробуем заменить но возможно не сегодня |
zinga Новичок Сообщения: 7
На этих аппаратах такое бывает, если поставить термопленку неоригинал (литва например). С оригиналом все нормально. Еще можно между термодатчиком и ТЭНом проложить кусочек старой термопленки, это немного поднимет температуру. |
orang Гость 85.237.*.*
Было такое. Меняй ТЭН или печку, проблема в последнем в середине нету нужной температуры, ставили вышедший из строя на новый ситуация проявлялась точно также. Я так понимаю пока холодный греется, ка только до нужной температурыы прогревается, какая то внутренняя трещина дает о себе знать. Перед этим чистили, смазывали, меняли давление, температуру. При смене температуры (через драйвер выставлялся другой тип бумаги) ситуация чуть чуть менялась. Измерение температуры выполнялось мультиметром на аналоговом входе контроллера механизмов по максимальному уровню напряжения. |
