Ноут HP ze2000 , проблемы с CORE.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
ADOWWW
18-10-2007 23:33
Вобщем нет коре, отпаял электролиты на предмет проверки, без них и проца заводится. Выдаёт 1.7в - нормально. Достаточно подключить хоть один электролит - вырубает и больше не включает. Даже попыток старта на осцилографе не наблюдается. Поменял микруху MAX1907A, четыре транзистора ключей, дроссель, измерительный шунт, толку нет, напруги все есть, сигнал включения и т.д.
Что может быть ? Упёрся блин...
d2o
Мастер
18-10-2007 23:58
ADOWWW писал:
если на цифровом смотришь - поверю помираю со смеху!
общие рассуждения: вероятно ШИМ расценивает ток при заряде емкости(-ей) как перегрузку(=КЗ) и выключает генерацию. я бы от этого предположения танцевал, но сейчас даташит качать влом, а на работе лежит уже скачаный подшучивать, дразнить
ADOWWW
19-10-2007 00:08
d2o писал:
первое что в голову пришло, потому и менял дроссель, шунт... недовольство, огорчение Может быть дело в ключе подачи +19 на инвертор коре ? Типа при старте просаживет напругу, хотя тогда по логике отрубало бы +19...
d2o писал:
если на цифровом
согласен, цифровой с памятью есть, им пока не мерял. голливудская улыбка
d2o
Мастер
19-10-2007 00:16
Хм... могу ошибаться, но ток меряется НЕ только дросселем и шунтом.
ADOWWW писал:
VIN_SW не напрямую не верхние ключи завели разве ? Еще какой-то ключ есть?
В любом случае просадки всегда видно осцилом голливудская улыбка не имхо, а факт.
ADOWWW
19-10-2007 00:25
d2o писал:
чем ещё ? На эту микруху у меня даташита нет, чтоб посмотреть по внутреннему устройству. Есть только кусок схемы от митака какогото, стянутый с ноутбук1.ру...
Но по аналогии с другими сигнал ошибки по току снимаеться с шунта. Там ещё есть защиты по напруге, задержке и т.д. но по току датчик - шунт. Или я ошибаюсь ?
d2o, там +19 на ключи коре идёт с полевика, просад на нём есть, но очень уж незначительный, и то если стартует ШИМ. Что то около 0,1в - 0,2в.
d2o
Мастер
19-10-2007 00:31
ADOWWW писал:
Адиль, не смеши! подшучивать, дразнить Заставил меня ночью по гуглю и оллдаташиту лазать: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73011/MAXIM/MAX1980.html
1907 = 1980 типа аналоги, если верить FIC.
ADOWWW
19-10-2007 00:35
d2o, ну что ты, на 1907 - 40 ног. Не верь FIC, они нехорошие... помираю со смеху!
d2o
Мастер
19-10-2007 00:44
ADOWWW, точно! У них опечатка в мануале! 1907 вместо 1987 написали помираю со смеху! помираю со смеху!
ADOWWW
19-10-2007 00:46
d2o, ещё не то понапишут ! Завтра поменяю этот ключ, отчитаюсь. Но такую бяку первый раз встречаю.
ADOWWW
23-10-2007 01:33
Вобщем ключ поменял, толку нет. Напруга на ключе +19 не просаживаеться. Нарастание напруги на КОРЕ имеет место, с кондёрами поднимаеться до 0.1в и пропадает. Ещё одну микруху ШИМа подкинул, не помогло. Вроде прозвонил все проводники и переходы межслойные вокруг ШИМа, всё звонятся.
Не знаю , что делать ?
d2o
Мастер
23-10-2007 08:46
еще предложение: отойти от предположения защиты по току и посмотреть обратную связь по напряжению. Всю smd мелочь в цепи ОС поменять на новую.
Mikkey
23-10-2007 10:53
ADOWWW, а какой митак?
Судя по найденной инфе, мах1907 может выступать в роли мастера для вспомогательного шима (тот же мах1980).
мах1907 точно один стоит?
ADOWWW
23-10-2007 22:19
d2o, в виду отсутствия донора и даташита, могу оринтироваться только на тот кусок схемы который выложен на нотебук1. Но разница большая. Значения сопротивлений на корпусах не указанны, очень уж мелкие. недовольство, огорчение
Mikkey, это НР, пока ничего похожего не попадалось, на плате нет или не могу идентифицировать марку производителя. мах1907 стоит один, нагружен на два верхних и два нижних транзистора ( паралель ) Напруга +V комутируется поливеком. Его управление проследить точно не удалось, но вроде как связан с LM-кой.
Mikkey
24-10-2007 17:52
Про НР я в курсе, я имел ввиду в каком митаке 1907 "нарисована".
ADOWWW
24-10-2007 19:54
Mikkey писал:
щяс попробую ссылку найти.
Добавлено Wednesday, 24 October 2007, 17:56
Mitac 8080. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5147&highlight=max1 ...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут HP ze2000 , проблемы с CORE.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • проблемы по питанию материнки 255KI1 (ноут RoverBook E515L)
  • Ноут. HP nx5000 не работает USB
  • Ноут IBM, (модель?) нет запуска.
  • Ноут FUJITSU AMILO
  • ноут Acer 5620 не раб. от АКБ
