Hp XE3 был включен во время грозы, сгорел блок и плата
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Кулеш
28-08-2007 09:22
Hp XE3 был включен во время грозы, сгорел блок и и на плате выгорел кусок метализации.
На АКБ включается и работоет , при попытке вставить целый блок питания на блоке гаснет диод, прозванил на входе в мать к.з , что делать?
Может можно както запитать его через входы АКБ?
Или может кто подскажет где искать поломку?
Из обнаруженного :
Сгорела одна дорожка возле резистора PR154 и кружек метализации стал черным (на фотографии справо от него )
levik
28-08-2007 10:19
Паралельно питанию стоит стабилитрон 99%пробило его
Кулеш
28-08-2007 10:37
как я понимаю он должен гдето близко возле разема стоять , а как они маркировались или на плате возле него что написано должно быть?
Добавлено 28-08-2007 10:59
нашел выпоял кз прошло , его заменть обезательно или можно без него??
Кулеш
28-08-2007 11:47
вот еще разобрал блок там такая картина
сгорели 4 одинаковых резистора на них написана 1112 , это как понять почему 4 цифры а не 3????????
levik
28-08-2007 12:46
можно без него
Кулеш
28-08-2007 12:52
а резисторы в блоке питания , какой и них наминал если на них написано 1112
levik
28-08-2007 13:10
для начала протри нагар и выложи ещё одну фотку
Кулеш
29-08-2007 09:04
вот фото
levik
29-08-2007 11:14
11,1ком
Кулеш
29-08-2007 19:36
я так и думал , токо вот я с минска и у нас смд на 11,1 найти практически не реально , сегодня купил на 11 . Они подойдут? получается у тех что стояли допуск 0,1 а у моих 0,5
levik
30-08-2007 08:46
А нахрена smd модавь простые лиж бы не коротнуло,у меня smd не найти ставлю простые
Кулеш
30-08-2007 09:12
короче поставил смд на 11. Ни какой реакции не последовала , наверное для начала надо диодный мост проверить , или вобше с чего начинать?
levik
30-08-2007 11:36
Диодный мост,сетевой кондер,транзистор и наличие на нём сетевого напряжения и импулсов.А лучше купи новый,буку сделал уже хорошо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Hp XE3 был включен во время грозы, сгорел блок и плата
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Н/бук ASUS A6M не держит время Смос
  • N/Book Fujitsu PIII 866 не сохраняет время
  • Ноутбук Acer Aspire 5315 останавливается время.
  • Samsung NP-R25FE02/SER умер во время апдейта micom
  • Sony PCG-Z505 частично выключается через некоторое время
