HP VECTRA VL 5 SERIES 4 при вкл не опр ram
disonic
29-02-2008 23:28
HP VECTRA VL 5 SERIES 4 Pentium 166 при вкл не опр ram.определяет толко после того как входишь в setup.делаешь по умолчанию bios.потом видит 128м,после перезагруза так же все в норме,но как только выкл,а потом вкл, пишет что у меня 10м,ОС win98SE
JohnK
01-03-2008 12:33
Как насчет батарейки БИОСа?
disonic
01-03-2008 23:52
В первую очередь поменял злость
JohnK
02-03-2008 15:43
И что мы злимся?, Конфигу компа более детально распиши.
disonic
02-03-2008 22:43
166mHz\128m RAM\1m video\ bank0-64\bank1-32\bank2-32
  HP VECTRA VL 5_XXX SERIES 4(ON BOARD VIDEO).rar  2,07 КБ  Скачано: 61 раз(а)
JohnK
03-03-2008 07:50
disonic писал:
128m RAM
Какой памяти, какая частота? Сколькими линейками, по сколько, какая EDO и какая не EDO? Почему все вытягивать нужно, здесь не телепаты работают, и конфигу нада расписывать подробнее. злость
sasha4
03-03-2008 16:59
Помнится, эта модель далеко не с каждой разновидностью памяти дружит. подавай ей родную!
Ejen23
04-03-2008 09:41
Насколько я помню в старых Компаках часть BIOS а записывалась на Hdd, вполне возможно что этот файл слетел,
чтобы восстановить нужна родная системная дискета - искать на сайте.
JohnK
04-03-2008 10:58
Это у Компак-ов так было.
Ejen23
04-03-2008 12:16
Sorry подшучивать, дразнить
7qvt67
09-03-2008 00:34
А поменять комп не проще чем этот делать. Потом объём памяти он при включение из микрухи EEPROM читает. Впалне возможно что сама микруха биоса повреждена. А дружба с памятью легко делается путем перепрошивки последней
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP VECTRA VL 5 SERIES 4 при вкл не опр ram
  • Не включается модем ZyXEL 700 series P-792H EE
  • Принтер HP PSC 1410 Series ругается на катриджи.
  • EPSON Stylus Photo R230 Series не печатает
  • Лазерный принтер Samsung ML-1200 series не включается
  • Видеокарта ATI ASUS EAH2600 Series кажет фильмы в 16 цветов
