HP UltraVga 1280 (d2818a) Тянучки + яркость
Список форумов » Мониторы
Alehart
29-03-2006 15:52
БП собран на гибриде МР17НР. шасси вроде Самсунг 17gli
На самой плате единственная надпись: BX41-10308N
Плата кинескопа: там такие микрухи:
LM1207N (ic101), LM2427T (ic102) MV17LO (ic105)
Неисправности: 1. Нагрев монитора на холодную около 10 мин(до того момента как яркость будет достаточной)
2. Тянучки по всем цветам, больше всего после светлых цветов (со временем через 15-20мин почти пропадают)
лёгкий шум на экране типо ряби но слабая
обе платы пропаяны, на плате Кинескопа заменяны электролиты.
Напряжения в норме.
Мож кто-нибудь сталкивался?
johni
29-03-2006 16:29
Все признаки дохлой трубы...
Но смущает--------........лёгкий шум на экране типо ряби но слабая ............-----
Померяй на холодную и горячую G1,G2.... напруги блока питания......питание выходного транзистора...Если всё нормально,было бы неплохо подкинуть рабочую трубу.....
MIXA_29
Мастер
29-03-2006 22:56
Рябь это скорее всего муар, тоже признак дохлой трубы
Alehart
31-03-2006 00:11
Так оно и было воткнул я от трубку от samsung 17gli и всё заработало как надо, только геометрию да фокус подрехтовать пришлось.. помираю со смеху! спасибо за подсказки, ато весь моник хотел перепахивать, слава богу труба подвернулась. улыбка
Список форумов » Мониторы » HP UltraVga 1280 (d2818a) Тянучки + яркость
  • Монитор НР 1280 Строчная развёртка.
  • НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S
  • РЕШЕНО -тянучки у Scott 795
  • На экране тянучки Sony GDM20. См. фото
  • Samsung 757DFX S, горизонтальные тёмные полосы, тянучки ...
