hp touchsmart 600-1140 sc нет инициализации
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
farad
04-05-2019 13:09
hp touchsmart 600-1140sc
мать- IMPIP-M5 (E66)rev 1.03
проц-intel p6000
чипсет-Intel HM57 Express
видео дискретное-gforce g210m
флешь-mx25l3205
ddr3
При старте запускаются кулеры на 1 секунду и выключается.через секунду включается и выключается.И так по кругу,пока не выдернешь питание.Напряжения 19 в и дежурка 5 и 3.3 есть постоянно.При запуске на проце-0,7 0,7 0,8 1.04(4 шины)на ОЗУ-1,48 на чипе-1.04.Появляются на секунду.Короткого по этим цепам нет.Был в ремонте у другого-сказали видеокарта(она вся прожаренная)Поставил Gforce gt240m.Изминений нет,биос сбрасывал.Флешь паялась.Выпаял ее- тоже самое.Где копать?
 Описание: impip-m5rev 1.03.jpg
 Размер файла: 99,38 КБ
 Просмотрено: 28 раз(а)
farad
07-05-2019 09:24
Прошил ,поведение не изменилось.
farad
20-05-2019 20:06
Битая ОЗУ и прошивка под НМ57,а стоит НМ55.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » hp touchsmart 600-1140 sc нет инициализации
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • HP PAVILION DV5-1140 не включается
  • hp touchsmart не запускается
  • HP touchsmart 520-100cs не наботает F11
  • Моноблок HP TouchSmart 610 не включается
