[ Тема закрыта ] HP S9500 - chassis 9Glr - слетела прошивка?
Список форумов » Мониторы
CDM
Гость 86.106.*.*
05-02-2007 14:50
Четкое яркое контрасное меню а изображение с компьютера очень темное и размытое, я ясности прикладываю фото.
FCC ID на наклейке нет
Есть только Chassis family 9Glr
У меня идей кроме как слетевшая прошивка больше нет.
Подкажите если сталкивались. Может у кого есть прошивка.
  HP S9500.rar  443,02 КБ  Скачано: 110 раз(а)
МИА
Мастер
05-02-2007 15:29
"Ну и как вас лечить?" - спросил доктор у глухонемого пациента (сам придумал только что). Яркость с контрастом на 100? Яркость менюшки задается самой менюшкой,она не показатель. Изнутри пробовали крутнуть?
CDM
Гость 86.106.*.*
05-02-2007 15:46
Крутить кроме фокуса и скрина нечего. Если крутить Screen то изо конечно становится ярче но продолжает оставатся бледным и размытым.
TE
Мастер
05-02-2007 16:00
Это точно есть SCREEN? Если две ручки, то обе FOCUS, отсюда и нарушение фокусировки. В обменнике (Файлы) есть схемы мониторов LITEON, попробуй скачать 17, 19 дюймовые и сравнить со своим.
anpex
05-02-2007 17:03
Да нет монитор этот AOC 9GLR. Проблема не в прошивке, она то причем тут??? Проблема в видеоусилителе, а точнее в предварительном ВУ (мерять и менять при необходимости)
d2o
Мастер
05-02-2007 19:30
Тема закрыта вследствие нарушения автором правил раздела (не проведено исследоваие неисправности)
Ответ уже дан.
Список форумов » Мониторы » HP S9500 - chassis 9Glr - слетела прошивка?
  • AN19JSBT/EDC (Samsung SM 955DF 19") слетела прошивка
  • Блок пит. COMPAQ S9500 PE1136T
  • Philips chassis cm5800
  • DV E1570 chassis VA-522: розовый растр
  • ViewSonic P655 chassis # VCDTS21404
