МФУ HP PSC2353 Зависает при включении и работе
Евгений_П
26-03-2008 18:28
При включении может загореться "Вкл", но на дисплее нет изображения, после нескольких попыток запуска или передергивания сети, может запуститься и даже начать печатать или копировать, но затем останавливается. На дисплее появляется синий экран с надписями, например: Error 0x 88155738. При следующем запуске код ошибки уже другой. Иногда после остановки появляется сообщение о том, что есть проблемы с памятью.
Вот такая беда. Посоветуйте, есть ли шансы его вылечить, или может уже не стоит?
Евгений_П
31-03-2008 16:50
Неужели я столкнулся с такой экзотической проблемой, что больше ни у кого её не было? недовольство, огорчение
berdyanec
31-03-2008 17:50
Евгений_П, Вот здесь похожая тема- http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.startcopy.ru%2Fb ...*
Попробуйте сходить на сайт производителя, скачайте и обновите прошивку. Иначе мать в мусор!
Shersh
31-03-2008 19:42
Если шнур USB -неизвестно USB1.1 или 2.0, попробуй заменить на фирменный USB2.0. Шнуры большой длины (3 метра) не используй.
axl
01-04-2008 07:52
Shersh писал:
Это из другой оперы, копировать аппарат может и без usb...
Генчик
01-04-2008 13:50
А я бы начал по старинке, с проверки БП. голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МФУ HP PSC2353 Зависает при включении и работе
  • AverTV BOX3 - зависает при работе
  • При включении сетевухи комп зависает. Почему?
  • МФУ HP PSC2353 Q5786 Не работает
  • Потрескивание при работе UPS Powerware
  • Samsung ML-1210 ошибки при работе
