HP psc 1110 - ИБП на 3842 нет запуска
NATAN
21-10-2007 23:15
Схемы нет, но начал традиционно - сначала проверил все критичные резюки, все полупроводники, вторичные цепи; все цело - даже предохранитель. Включаю - нет запуска, даже не цыкает.
На сетевом электролите напруга есть, а на 7 ноге 3842 напруга отгуляет 12-14 в. На 8 ноге 5 v нет, на 6 - 0 v.
Заменяю электролит в 7 ноге - нет результата, меняю 3842 - опять нет запуска. Начинаю разбираться с запиткой 7 ноги и вижу, что напруга туда подается через последовательные 47 кОм 2 ватт + 10 кОм SMD с от одного из выводов сетевого дросселя вообще до мостового выпрямителя шок (не с + сетевого лита как обычно).
На 7 ноге подвешен еще диод с обмотки ТПИ и стабилитрон 20V.
Это нормальное включение?
Кстати отрывая резюк 47 кОм на 7 ноге - 0 вольт, а отрывая 7 ногу
все 20 v как положено, но подключаю обратно 7 ногу - просадка
до 13 вольт и нет запуска.... злость
Кстати запитка от внешних 16 вольт, дает на 8 ноге 5 вольт, это может говорить о работе ШИМ или надо импульсы смотреть на 6 ноге...
Короче чем поможете...
Ps схему бы мне не помешало, могу много чего предложить в обмен из доки на оргтехнику
или дайте ссылку на подобную запитку микрухи 3842
m&m
22-10-2007 03:00
Запитка совершенно стандартная для случая работы в сетевом преобразователе. Элементы задающего генератора подключены к в.4 . Если обратная связь (на в.2) идет через оптопару, то и она может подгадить . Нога 3 -токовая защита. На ней резисторы целые? А до силового тр-ра 300 В доходят ?
NATAN
22-10-2007 09:35
Говорю, что запитывается 3842, НЕ ОТ ПЛЮСА ЭЛЕКТРОЛИТА СЕТЕВОГО,
а вообще переменкой от точки соединения дросселя фильтра и варистора
до мостового выпрямителя - НЕ ВСТРЕЧАЛ НИ ОДНОЙ СХЕМЫ -
везде выпрямленным напряжением 7 нога питалась, ИМХО...
Полевик заперт, на затворе с истоком по нулям, на стоке через ТПИ 300 в.
поменял оптрон и TL 431. В истоке ключа резюк целый, проверил все обрывные SMD
и диоды - все ОК.
berdyanec
22-10-2007 09:53
А во вторичках коротыша нет?
m&m
22-10-2007 15:46
Именно до выпрямителя она чаще всего и запитывается, но это вообще-то не принципиально. Конденсатор и резистор на в.4 смотри. Да и те самые резисторы, что запитывают ее от сети, очень любят хандрить, несмотря что звонятся как надо
ыфь
22-10-2007 16:41
вчера с такой же хренью боролся, 5 литов в 7 ноге сменил, стоял 47х25, 12 вольт и всё тут. поставил высоковольтный, 47х100, сразу стало18, блок в работе...
Владимир Анатольевич
23-10-2007 12:02
NATAN, полевик у тебя дохлый! подшучивать, дразнить На 7 ноге питание гуляет потому-что контроллер запуститься хочет. Схема включения стандартная. И не надо делать такие глаза шок Проверь осциллографом импульсы в затворе, выпаяй транзистор- схема будет вести себя так же.
ыфь
23-10-2007 13:03
Владимир Анатольевич, а если со снятым полевиком таже хрень???
23-10-2007 13:12
Ну так он в ОБРЫВЕ ПО ЗАТВОРУ! Или оборван затворный резистор. Вот и всё.
Осциллографом проверяй обязательно, а тестер пока отложи.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP psc 1110 - ИБП на 3842 нет запуска
  • ШИМ контроллер 3842. Помогите разобраться
  • БП на микросхеме 3842 в рабочии режим не входит
  • нет запуска ga-m55-s3g
  • Нет запуска БП компьютера
  • БП FSP 460-60PFN нет запуска
