HP Probook 6550 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
simtex
Решил проапгредить свой рабочий бук, (на свою голову) и добавить ему памяти.....
как результат - ноут теперь не стартует - а именно:
после нажатия кнопки питания дергается один раз кулер, проходит инит винта и СиДи, зажигается индикация, потом индикаторы CapsLock NumLock моргают 3 раза- пауза - и так по кругу 8 раз, при этом кулер врубается на максимальные обороты.
Изображения нет, звуков тоже никаких.
Что проделано:
пробовал запуск с батареей, без батареи с питанием от сети, с батареей и адаптером от сети
подключал внешний дисплей
проверил LCD панель на рядом стоящем 6555 (точно такойже бук, но на AMD процессоре) - исправно
проверил планку памяти - исправно
результат - нулевой, т.е. изменений никаких.....
Из того что нарыл в сети по схожим симптомам наталкивает на мысль, что слетел биос ( правда почему - не смог понять..... )
Просьба к гуру форума - пните в нужном направлении.....
Sergej
14-03-2012 04:32
Собственно, моргает куда надо, хотя веры этому немного.
Blink: 3 - Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=163425#p163425
В слёт биоса слабо верю, а вот питания памати и севера проверить стоит
simtex
Все оказалось несколько проще - при осмотре с "пристрастием" оказалось, что попал мусор на контакты под память. продул - машинка взлетела.
Спасибо огромнейшее за пинок в нужную сторону.
За сим тему можно закрывать...
Sergej
14-03-2012 10:29
simtex, у тебя ж педаль "решено" есть? улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP Probook 6550 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Hp Probook 4515S Не Включается.
  • HP ProBook 4510s не включается.
  • HP ProBook 4515s не включается.
  • Ноутбук HP ProBook 4525s не включается
  • HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
