HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Romchik85
10-12-2016 14:19
Принесли ноут HP ProBook 4510s, не включается после чистки. На мамке была выстрелившая U8 LM393 и дохлый мульт U13 KBC1091-NU. LM-ку и мульт заменил, ноут начал включатся, все напруги есть, на кнопку реагирует, но картинки нет, прошил биос на скачанный из офф сайта, картина таже самая. Моя пост-карта не хочет работать с этой материнкой. Что можно еще посмотреть или без другой пост-карты нет смысла дальше мучить?
Sergej
11-12-2016 13:25
Romchik85, насчёт POST-карточек уже ответили.. Чаще всего карточку паять надо
Мульт новый или с разборки?
Он вроде тоже прошиться должен...
Дальше сетка, юг
CYB
11-12-2016 14:05
Полсе замены мульта надо было подключить клаву, а потом включать бук. Это уже хз сколько раз написано на всех форумах. Нет После установки мульта и подачи питания начинается его прошивка, если нет клавы, то бук подвисает и ждет клаву, если в этот момент отключить питание, то все - мульт на помойку, ставить новый, второй раз он не прошивается.
Romchik85
17-12-2016 18:51
CYB писал:
Лох, это судьба голливудская улыбка И так, пришел новый мульт, впаял, подключил клаву, дал питание, бук сам включился, потом выключился, потом снова включился, но картинка не пошла. Что имеем, проц Intel Celeron T3000, север Intel AC826L40 SLGGM, юг Intel AF828011BM, пост-карта работает даже через PCI, стрянет на коде 52, все напруги есть, опертивка рабочая, картинки нет.
Sergej
19-12-2016 14:04
Romchik85 писал:
Лох, это судьба
Точно!
Прогрел интеловский север - теперь меняй, смотришь, и заведётся
CYB
19-12-2016 16:04
Мульт прошился, он так и должен себя вести, с ним все в порядке. А вот север-то греть не надо было, чарджер и пр. выгорешие цепи от него ой как далеко, на АМДшных матерях бывает юг вышибает, но и тут это не прокатит, питание юга по другому организовано. Теперь север только менять, интеловские чипы дохнут после таких шуток с ними.
Romchik85
20-12-2016 13:59
Начитался на форумах, с 52 постом мало что ясно, но почти у всех виноватым было видео, но дискретное. Тут дискретного видео нет, есть только север, вот и решил его чуть нагреть, посмотреть что изменится, грел мало и не сильно, снял компаунд и все. Не изменилось ровным счетом ничего, как был 52 пост, так и остался.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • HP ProBook 4510s не включается.
  • Ноутбук HP ProBook 4510S не стартует
  • HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
  • Hp Probook 4515S Не Включается.
  • HP ProBook 4515s не включается.
