ФА HP photosmart 935 виснет при загрузке.
lee
12-09-2008 22:03
По словам клиента фотик долго не использовался, а потом при включении на экране появляется логотип HP Invent и после этого никаких реакций на нажатие любых кнопок (в т.ч. он\офф) и изменений в изображении не происходит. Выключить фотик после этого можно только путем вынимания батареек. При включении так же выезжает обьектив (или убирается, смотря в каком положении его включить).
Что было сделано: заряжены аккумуляторы, сам фотик простоял 3 часа под зарядкой.
Существует ли какой рестарт в данном фотоаппарате? Что хотя бы приблизительно могло случиться? Большого опыта в ремонте фотоаппартов у меня нет.
TDКS
Гость 91.192.*.*
12-09-2008 23:51
как на счет прошивки чего нибудь? если таковая там есть. В телефонах такое часто, (зависает с логотипом,выкл только при вынимании аккум) изза прошивы, по моему опыту
retx
13-09-2008 01:52
ну самое простое это отсоединять внутреннюю батарейку бывает иногда помогает при глюках, также посмотри как комп на него реагирует(заглянув на всякий в usb разьем), и прочие мелочи, осмотреть внутренности на наличие окислений и т.д.,
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ФА HP photosmart 935 виснет при загрузке.
  • Фотоаппарат HP Photosmart M22
  • HP Photosmart M425 не включается.
  • Помогите с HP photosmart M307
  • Не включается цифровой Ф/а HP Photosmart 850
  • Нужен совет по фотоаппарату HP Photosmart 612
