HP Photosmart 2613 юстировка
Novichek
07-08-2007 08:21
Здравствуйте форумчане.
Не знаю что делать с этим All in one. При включении просит
провести юстировку картриджей, я соглашаюсь, а он
вместо тестовой странички распечатывает Картинку
рассказывая о своих возможностях и снова просит отьюстировать.
Прошивок на него я не нашел как и еепром в аппарате.
Что можете посоветовать еще я в тупи зашел.
За ранее спасибо.
LoadHigh
07-08-2007 09:00
дык... у него ж вроде с родного монитора все делается из винды? нет?
Novichek
07-08-2007 09:14
На мониторе просит юстировку и работает одна кнопка ОК.
Из винды он нормально функционирует. Как копир нужен.
Anri
07-08-2007 09:31
нужно положить лист калибровки из комплекта на стекло оригинала...
JohnK
07-08-2007 10:32
Полностью согласен, воспользуйся кистом калибровки если конечно не выбросил, и вторую свою тепу пометь как решеную, а то люди туда и туда писать будут.
Novichek
07-08-2007 11:31
Он даже не обращается к сканеру при включении.
В конторе 5 притеров и ни у кого нет листа калибровочного.
Методом тыка нашел комбинацию, зажал копировать ЧБ и ЦВ кнопки и не отпуская нажал ВКЛ.
на диспл засветилась картинка как от телетеста с надписью 1-test mfg mode.
Повторно нажал ВКЛ и он включился в нормальном режиме. Захожу в настройки там делаю калибровку и о чудо,
он распечатал таблицу юстировки после чего сказал все ок. Демо листок распечатал HP 2700.
Выключил его включил Все нормально, юстировать уже не хочет. Демо листок HP2600.
Поставил клиенту посмотрим как вести себя будет. Я думаю при следующей смене картриджей опять за дурит.
Novichek
07-08-2007 12:56
Всем спасибо за помощ. Проблема была в контроллере клавиатуры. Клавишу ОК распознавал хрен знает за какую.
Клиент пожаловался что кнопка 9 не работает. Проверил методом замены всей платы(снял с рабочего) и клавиша ОК стала выполнять свою
настоящую функцию. Хотелось бы узнать что за контроллер т.к. на плате он выполнен кляксой но есть место под
нормальный планар.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP Photosmart 2613 юстировка
  • HP PHOTOSMART 7450 не включается
  • HP Photosmart C5183 неправильные картриджи
  • Принтер HP Photosmart 8453 заминает бумагу.
  • Принтер HP Photosmart 7660 после перенапряжения
