Ноутбук HP Pavilion ZV5000
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Zoltor
15-02-2007 15:15
Большая просьба помочь в проблеме. Принесли на ремонт ноут HP Pavilion ZV5000. При включении светятся все светодиоды. Видно от предыдущих мастеров остался болтик в корпусе, так вот он мог там натворить делов.Процессор менял, пробовал без оперативы,жёсткого и винта запускать,то же самое. При осмотре ничего "горелого" не нашёл,смотрел хорошо.На всякий случай к видюхе подключал монитор, на экране ничего.За дельные советы огромная благодарность.Ноут позарез сделать надо
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-02-2007 21:59
Опыт в ремонте обычных матерей есть ? Питания внутреннего ШИМа проверены?
Zoltor писал:
Если опыт =0 и знаний никаких - то либо самому менять мать,либо отнести в сервис.
Zoltor
16-02-2007 09:50
Ну мамки я недавно только ковырять начал, а в ноутах организацию питания не знаю. Если можно поподробнее про внутренний ШИМ.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук HP Pavilion ZV5000
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP PAVILION zv5000 дохлый ли проц???
  • Ноутбук HP Pavilion dv 9000 нет видео.
  • Ноутбук HP Pavilion dv6000 нет изображения.
  • ноутбук HP Pavilion dv8000 греется
  • Ноутбук HP Pavilion zd8000.Проблема с экраном
