Ноутбук HP Pavilion dv6000 нет изображения.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
paha555
20-09-2008 17:29
При включении нет ни картинки ни подсветки дисплея. Горят - светод питания, подсветка сенсорной панели Qick play, тачпад, один раз моргает HDD и далее к нему обращения не происходит - значит ничего не грузится. Никаких звуков типа один длинный два коротких. Через 30 сек все светодиоды разом гаснут и опять загораются - похоже происходит перезагрузка и так постоянно. Тоже и от батареии и от сети и без батареи. Следов удара или влаги на материнской плате нет. Геркон работает. Батарея BIOS была разряжена до 2v - заменил, соответственно BIOS сбрасывал. Что бы это могло бы быть еще?
SERG
20-09-2008 20:01
там не только видео валится там и северники мрут, и потом на какой платформе машина АМД или ИНТЕЛ?
d2o
Мастер
20-09-2008 21:34
paha555 писал:
не перезагрузка, а рестарт POST.
типовухи в этом случае: север, сокет, коре, память
paha555
21-09-2008 00:42
Машина на плтформе AMD. По поводу мостов - нужен реболинг или именно дохнут микрухи видео или севера?
SERG
21-09-2008 12:58
расслоение чипа (хотя воочую кто его видел?)(уж писано переписано про то).Точно скажет тот кто возмётся махнуть подшучивать, дразнить
Добавлено 21-09-2008 13:06
вообще HP Pavilion dv6000 на АМД ИМХО диагноз,у самого такой валяется с видео, махнуть в нашей деревне неначем рёв в три ручья вам там в столицах проще недовольство, огорчение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук HP Pavilion dv6000 нет изображения.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP Pavilion dv9500 (dv9562ea) нет изображения
  • HP Pavilion DV6000
  • HP Pavilion dv6000 нет видео
  • HP pavilion DV6000 видео
  • HP Pavilion dv6000 ошибка видеокарты.
