не загружается HP Pavilion dv5218nr
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
andreyvan
Гость 83.139.*.*
09-03-2007 15:19
Ноутбук HP Pavilion dv5218nr, установлена Windows XP Home Edition, не загружается, после окна Windows XP с бегущей строкой загрузки- черный экран. В режиме Save Mode зависает на этапе проверки драйверов.
Диска восстановления и инсталляционного CD Windows XP Home Edition нет. Пробовал инсталлировать Windows XP Pro. На начальном этапе инсталляции выдает сообщение- не находить жесткий диск. Сервисного центра в нашем городе нет. Помогите пожалуйста с этой проблемой.
ADOWWW
10-03-2007 23:10
andreyvan, для начала последовательно поменяй память и жёсткий диск. А там видно будет.
DIPOL
20-04-2007 15:02
В ноутбуке HP Pavilion dv5218nr стоит винт SATA. Чтобы установить ОС необходимо при установке сначала загрузить дрова для SATA нажав F6. Драйвера берем с сайта НР, интегрируем с помощью nLine в дистрибутив ОС,создаем загрузочный диск и с него производим установку.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » не загружается HP Pavilion dv5218nr
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP Pavilion DV6000
  • HP Pavilion dv 6500
  • HP Pavilion dv9500
  • HP PAVILION DV1000
  • HP Pavilion dv2000 не вкл.
