ноут HP Pavilion dv1000 кз по питанию
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Porter
13-05-2006 19:22
ноут на базе интела. не заряжает акум, не работает на блоке питания. Блок ОК. потребление скачкообразное, в пиках до 200 ма. на включение реакции нет.
настораживает КЗ по одной из линий питания (20 ом в одну сторону, 23 в другую) все съёмные блоки осоедены, проц тоже. Номинал шины узнать не могу. кз звонитса на двох кондюках, один из них под процом, другой сразу слева от штекера акума и на восьминогом МОПе. При снятии катушки, на МОПе кз пропадает на коньдюках остаётса. Следов выгорания нету.
Думаю, срабатывает защита. а КЗ гдет на потребителях. Схему найти не могу недовольство, огорчение
Помогите советом, в каком направлении искать.
ЗЫ - думал прожигать - пару вольт, полтора - два ампера. ПРобитый елемент разогреетса. Но боюсь спалить мать, незная номинала шины.
Хелп!!!!
ЛО
17-05-2006 00:51
Потыкай по ногам транзисторам - может найдешь источник. Жечь не стоит - скорей дороги внутри погорят.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноут HP Pavilion dv1000 кз по питанию
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP PAVILION DV1000
  • проблемы по питанию материнки 255KI1 (ноут RoverBook E515L)
  • Samsung R60 plus - MOSFET по питанию
  • HP Pavilion dv2000 не вкл.
  • HP PAVILION DV-6000
