HP Pavilion dv 6500
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
VikulKH
07-10-2008 14:16
Коллеги подскажите.
Данный аппарат вскрывали для чистки вентилятора.
Заодно заменили термосмазку на проце.Смазка серебристого цвета
для рпоцессоров и она попала на сборки емкостей на самом проце.
После сборки - тело жужжит индикаторы горят, но монотор белый
и информации никакой. Подключили внешний монитор - картина
аналогичная.После этого смазка была смыта и заменена, но картина не изменилась. Не могли клиенты таким образом убить процессор?
Генчик
07-10-2008 14:22
VikulKH писал:
VikulKH, неоднократно обсуждалось, что серебристая паста, металлосодержащая и токопроводящая, может убить что угодно, в том числе проц, и всё это непредсказуемо. Для начала надо проверить питание проца и мостов.
VikulKH
07-10-2008 14:38
Благодарю, дело принимает интересный оборот.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP Pavilion dv 6500
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Compaq Armada 6500 дефект матер.платы
  • HP Pavilion dv9500
  • HP Pavilion DV6000
  • HP PAVILION DV-6000
  • HP Pavilion dc6227cl
