[ Тема закрыта ] HP p920 (D8912) опознать микросхему
Список форумов » Мониторы
vti
06-09-2007 09:23
Поступил монитор со взорвавшейся микросхемой IC250 читаемо осталось М527ххSP. Рядом вышедший из строя Q406 (ранее менялся и стоял IRF9640). В поиске по данному монитору указано Samsung shassis PG, но с помощью привешенных схем не смог идентефицировать вышеуказанные элементы. Прошу по возможности указать последние цифры микросхемы и какой в оригинале был Q406, дабы определить корректность установки.
TE
Мастер
06-09-2007 11:07
M52759SP. Модель самсунга PG17-19NS, схема должна быть в обменнике. Проверить всю цепь динамического фокуса. IRF9640 пойдет, оригинальный IRF9610.
vti
15-10-2007 12:09
Пришла из заказа M52759SP. Заменил вышедшие из строя Q405 и Q406. Спасибо ТЕ, схема в обменнике от SyncMaster_900_NF. Все заработало, но беда не пришла одна. В течение работы и соответственно прогрева медленно сужался размер по горизонтали + бочка. После длительных изысканий выяснилось, что сопротивление R410 2,2Om скачками изменяло сопротивление до 4.7Om шок (прогрев феном паяльной станции выпаяв и подключив к прибору). Может кому пригодится.
d2o
Мастер
15-10-2007 13:13
vti писал:
R410 2,2Om
меняется в стандартном комплекте при вылете строки. Не смеши людей помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » HP p920 (D8912) опознать микросхему
  • HP p920 D8912 шасси PG19n
  • Как опознать монитор?
  • Помогите опознать.
  • Asus VW193 опознать ШИМ
  • Требуется опознать деталь
