HP Omnibook XE3 перегревается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Jenya
26-01-2007 15:39
При включении вентилятор дёргается и напряжение на вентиляторе медленно падает до 0.75 вольта, такаяже картина и без него на разьёме.
Запускаю виндовс включаю фильм, температура растёт минут 15 идёт фильм проц греется и после всё выключается, при этом вентилятор ничего делать не хочет.
Есть вариант подкл вентилятор на постоянное охлождение, но как же экономия батареи.
Jenya
26-01-2007 17:02
подключил на постоянку, пол фильма посмотрел, 30-40 мин и опять вырубился.
yarish
26-01-2007 22:07
Вскрывай тело и смотри обвязку регулирующего транзистора на этот вентилятор.
Jenya
26-01-2007 22:33
пока транзистор в сторону проц холодный греется чип рядом с которым перемычьки, на нем тоже радиатор но обдув в этом масте слабый(рядом с сидиромом)
Jenya
27-01-2007 21:50
согласен что вопрос ламерский, это не автомагнитола, посложней будет. но всетаки, с чего начать.
нужно ли для этого случая соберать лапетешный тестер с тошибы.
Mikkey
28-01-2007 14:12
Вентилятор там управляется по разному, под виндой и "досом".
А греются они сильно, пока он включится, так что почисти хорошенько а потом уж экспиреминтируй.
Jenya
29-01-2007 12:13
повторюсь : разобрал почистил, вентилятор пренудительлно на 5вольт посадил (дует постоянно проц больше 34градусов в спидфанен не показывет, рукой пробую холодный).
Обнаружил что греется раён памяти, там сидиром и большой чип на шарах с маленьким радиатором без обдува(он сдесь самый гарячий), рядом с ним перемычьки четыре штуки. рад бы название написать но радиатор боюсь отклеивать, если надо, сделаю.
Сегодня в досе по тестирую может винда глючит?
rushkec
16-03-2007 18:00
Jenya
Чем закончился ремонт?
Сегодня такой же бук принесли HP Omnibook XE3 , та же проблема. Вентилятор не реагирует на перегрев, еле вращается. Выключается машина через несколько минут. Попробуем заменить NE1617, если не поможет, то...... Вентилятор только на прямую, хотя не нравится мне такая идея.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-03-2007 18:19
Вы так и будете в анус нотикам совать термометры, или уже приложите технические средства измерений? злость
d2o
Мастер
18-03-2007 01:12
варианты:
1. утечка в регулирующем вентилятор тр-ре
2. дохлый мультик/KBC (сам смотри откуда у тебя рулится)
3. мультик не видит прямой связи с проца.
4. дохлый проц
5. х.з. голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP Omnibook XE3 перегревается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • АКБ к ноуту HP OmniBook xe3
  • Клавиатура HP OmniBook XE2 DE
  • omnibook xe4100
  • пароль на HP Omnibook 6200
  • HP Omnibook 4150 распайка IDE
