HP nx6310 отключить Touch Pad
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Vad&M
21-06-2007 14:21
Как отключить Touch Pad на ноуте HP nx6310 ?
d2o
Мастер
21-06-2007 18:01
1. зачем?
2. вынуть тачпэд из разъема сложно?
Vad&M
22-06-2007 21:06
d2o писал:
можно и так, но думал что есть другие способы решения данной задачи.
XaTaPro
03-07-2007 12:13
Да можно. Обычто в биосе возможно. Я работал с НР вроде все что попадались имели стандартный набор фонкций, и тачпад в том числе.... Так что.. не вижу проблемы.... Если нет смотри совет d2o
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP nx6310 отключить Touch Pad
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Не определяется винчестер на HP nx6310
  • Добавить Com,LPT и USB в Compaq nx6310
  • HP Compaq NX6310 помогите опознать деталь.
  • dell c600 проблема с touch pad
  • Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030 как отключить Touchpad?
