Ramboniz Участник Сообщения: 199
первы раз с таким дефектом сталкиваюсь-незнаю с чего начатъ..акумулятор точно хороший.а зарядки нету-причём жёлты индикатор зажигается когда вставлен акумулятор но после минуты гаснет.на выводах нашёл напрежения около 12,5в и 0,5в на массу(такая бывает когда горит индикатор)никак непонимаю какои узел отвечает за зарядку.по дорожкам нераследил пока,но чего то пахожого на махимку или подобны контролер ненешёл.непонимаю почему зарядка отключается и кто отключает..может кто нибудь покажет палцем.заранее спасибо за малеишую подсказку. |
кажется понемножку понемаю хотя бы принцип зарядки.виеснил што зарядку контролирует контролер bq24703pw.жалко замены неимею,но вот што страно,когда вставлю аккумулятор на краиних выводах(1 и 6) напрежения сразу появлеется более 12в и контролер вырубается так как он детектует как полнии акум.хотя сняти акумулятор на тех же выводах показывает 8в и вставлены должен понемножку загружатся до 12в(то есть полного заряда).ещё непонимаю почему на выводах на акумулятор нету нормалных напрежении,так как 1 вывод общии(gnd),2- 0в,3 - 3,0в,4- 0,5в, 5- 0,5в, 6- 12,5в.так должно быть? |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1285
Ramboniz, точно хороший аккумулятор - это проверенный на другом буке и нормально заряжается? Если так, то можно копать сам бук, если нет, то проверть батарею на другом буке, контроллер еще внутри батареи. |
Viat, вставил на другои лаптоп,даже сегодня папробовал -без проблем заряжается(правда пробовал на nc6125).Так факт што акум живои. |
вот што нашёл,от 4 и5 контакта разьёма батареи на лаптопе входит на трёхноги смд елемент обозначенны как д508, на нём написанно 6v2.Помоему ето должен быть какои та двоинои диод или стабилитрон?если так то он точно плохои,так как в обе стороны показывает около 2ком(нечего похожого на диод на нём нету)и што интересно,я его отлепил сразу поевилась напрежения на 4 и 5 контактах соответственно 3в и 3,3в.Какои ето елемент? |
izxak Участник Сообщения: 77
kodi Новичок Сообщения: 1
Ramboniz
ну что решил проблему? |
