HP nc2400 не заряжается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
prima87
21-12-2016 18:04
Добрый день! Подскажите новичку, пожалуйста!
Попался старичок nc2400 с мертвой батареей. Купил неоригинальную. От нее работает, при подключении БП светодиод зарядки горит, в винде отображается, но самой зарядки нет.
Собрано это дело на max1908 и fds6900. Замена этих компонентов не помогла. На выходе dhi (выход на затвор верхнего полевика) постоянка 12 или 22 в в зависимости от того, подключена ли акб. Бракованый мах? Или еще куда копать?
Спасибо.
CYB
21-12-2016 19:28
Хотя бы почитать инет надо было, прежде чем неоригинальную АКБ покупать. Это не батарейка, это законченное устройство со своим контроллером, который по квадратной шине общается с мамкой. Перешивать надо как минимум, но покупать BeToWork для одной АКБ никакого смысла нет, да еще и прошивка нужна.
prima87
21-12-2016 21:34
Здравствуйте! Про акб знаю, смотрел осциллом - обмен идет. По идее, если б не определяла батарею, то вообще б не работала, и уровень не показывала бы?
Sergej
22-12-2016 01:00
prima87 писал:
prima87, а что именно они друг другу "шепчут"?
prima87 писал:
А переменка..?
Сверху импульсы должны быть
prima87 писал:
fds6900
В HP тех лет?
И сунут, чего доброго, с донора HP? Нет
prima87
28-12-2016 17:00
Sergej писал:
А переменка..?
Простите за поздний ответ. Были короткие выбросы.
[strike]Но сейчас еще веселее - при подключении акб пробивает нижний полевик fds6900 недовольство, огорчение [/strike] поменял мах, хорошо жменьку купил.
На контактах аккума было такое
prima87
29-12-2016 09:45
Доброе утро! Сегодня заизолировал скотчем контакты smbus. Соответственно клок и дата пропали, а на затворах те же импульсы недовольство, огорчение
Значит, аккум шлак? Или мог мультик сдохнуть? kbc1021-mt он у меня.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP nc2400 не заряжается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Amazon Kindle Fire то заряжается, то не заряжается.
  • Dell 500 не заряжается
  • Планшетник не заряжается АКБ.
  • КПК Qtek S200 не заряжается
  • HP PRESARIO CQ62 не заряжается
