МФУ hp M1132MFP проблема с usb
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
brest
03-03-2014 21:54
После грозы мфу перестал дружить с компом. В начале определялся как неизвестное устройство, при этом как копир работает прекрасно. Затем, хозяин аппарата обратился в сервисный центр, где ему загнули 120 бакинских за ремонт, вернее, за замену форматера (за речкой, такой же новый МФУ 150$ стоит) смысл такого ремонта?
Неизвестно что с ним делали в СЦ, но по usb мфу вообще перестал определятся. Повторю, при этом, как копир работает нормально.
С платы форматера я выкинул CR2, на плате соединил перемычками выводы 6-4 и 1-3, после чего мфу начал определятся своим именем. Но, под виндой устанавливается и работает только сканер, принтер невозможно установить. В ubuntu устанавливается, но на печать ничего не выводит. Прикрепляю даташит микросхемы, которую заменил перемычками (маркировка в верхней строчке D312, в нижней 1038)
  datasheet.pdf  256 КБ  Скачано: 1864 раз(а)
lunatik55
04-03-2014 16:55
Есть отличие при подключении через USB2.0 и USB1.1? Возможно, есть смысл попробовать сделать подтяжку линий D-, D+ к +5 вольт.
brest
04-03-2014 17:32
lunatik55, а в этой микросхеме ведь линия не подтягивается ни 5в, ни на корпус.
Добавлено 04-03-2014 18:08
lunatik55 писал:
Есть, еще какие отличия. Подключил к старому ноуту на usb1.0, принтер установился и прекрасно работает.
На usb2.0 проблема остается.
Всетаки, нужно найти и впаять новую микросхему защиты линии.
lunatik55
04-03-2014 18:55
brest писал:
Естественно, подтягивающие резисторы находятся внутри процессора. При пробое защитных диодов они могли вполне успешно сгореть, либо увеличить номинал. Поэтому установка новой защитной сборки вряд ли изменит ситуацию.
brest
04-03-2014 19:44
lunatik55 Спасибо! Завтра на работе обязательно попробую. Каким номиналом резисторы ставить?
lunatik55
04-03-2014 23:52
Думаю, 10k.
brest
05-03-2014 13:55
пробовал и 10к и 4,7к ничего не меняет, даже хуже, если подтягиваю резисторами на 5в определяется как неизвестное устройсво.
brest
06-03-2014 16:57
Отдал хозяину, на задней стенке в его компе повидиму usb1, принтер работает и Слава Богу! lunatik55, еще раз благодарю за помощь!
filz
дополню своим аналогичным опытом, что помог выше дадашит, кинул перемычку на линию В, А была целая, и все сразу определился и запечатал, грозы не было когда вышел из строя, скачки в сети наврено
Спасибо Brest! кстати в сети чет не нашел на нее дадашит, на ней написано D312 1207 и все(
MihalichM
22-01-2019 11:48
Надо кинуть перемычки не снимая микросхемы D312. Работает.
Mishel01
22-01-2019 23:27
С перемычками - это "до первого столба" (мало-мальской грозы или скачка в розетке). Ремонтить как следует - не пожалеть 50-60 руб и заменить ESD.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » МФУ hp M1132MFP проблема с usb
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • ПРОБЛЕМА СКАНЕРА
  • sharp z-840 проблема
  • HP LJ 4250 проблема
  • Проблема с копиром SHARP Z-25!
  • Проблема с ПГ Epson R220.
