При включении в сеть иногда включается нормально (запуск мотора в лазерной голове, прокрутка валов, переход в режим готовности). А иногда нет (запуск мотора в лазерной голове и все гаснет) как будто блок питания уходит в защиту.
Поделитесь плиз даташитом на STR-Z1506. Или схемой на данный принтер. Я не где ненашел.
Забыл сказать: принтер чемто залили каррозия некоторых элементов коснулась только БП.
Нашел Выпаивал электролиты в БП и проверял емкость. Причиной был электролит в цепи +12в. их там две штуки стоит, первый сразу после диода на 1000мФ(исправный) второй после дроселя тоже на 1000мФ (показал 12пФ). После замены принтер включается стабильно.
Спасибо всем за участие.
