Принтер HP LJ1200 Laser/Scaner error .
Lantel
22-04-2008 13:50
При включении жужжжит крутит картриджем(картридж точно исправный), печкой, затем замолкает.
"Подумав" зажигает все три светодиода.
Согласно: http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm
"Фатальная ошибка"
При нажатии на кнопку светятся оба маленьких светодиодика, согласно вышеприведенной ссылке: "Laser/Scaner error (ошибка двигателя лазера)"
"1. Проверьте подключение двигателя лазера
2. Замените двигатель лазера (блок лазера)
P.S. В мануале по этой ошибке есть ссылка на главный двигатель; это опечатка - ошибка действительно лечится заменой не главного двигателя, а блока лазера "
Можно ли обойтись без замены блока лазера?
berdyanec
22-04-2008 14:23
Обычно можно обойтись. Сними крышку с блока лазера и смотри, как он себя ведет при включении. Скорее всего у тебя заклинен двигатель полигонального зеркала. Он не может набрать обороты. Сними зеркало вместе с осью, вычисти ось и втулку, капни одну каплю самого редкого масла и собирай.
Lantel
22-04-2008 16:01
Разобрал блок лазера.
Так и есть:"заклинен двигатель полигонального зеркала"
Разобрал двигатель
За неимением: "самого редкого масла "
Смазал обычным, для тонвалов видаков.
Заработало!
Спасибо!
berdyanec
23-04-2008 09:14
Вот если бы все так завершали свои темы! Успехов!
lee
23-04-2008 10:14
Вот если бы еще и оформляли все по правилам! Название исправил.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер HP LJ1200 Laser/Scaner error .
  • не определяется принтер HP Laser Jet 1020
  • Принтер HP Laser Jet не берет бумагу
  • принтер HP Laser JET-1312 лист невыходит
  • Принтер HP -1200 Laser jet -не берёт бумагу
  • Принтер-сканер-копир CANON Laser Base MF3110 . мажет лист
