Serros1 Новичок Сообщения: 23
Подставлял заведомо исправный картрижд, плату с лазером, интерфейсную плату - эффект нулевой. Да, еще лист бумаги протягивает только до середины и останавливается |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
И что потом говорит?
Остнавливается в середине пути,или в середине листа? |
tokar Участник Сообщения: 593
Serros1, про шторку лазера не забыл? |
Этот аппарат вообще не будет печатать ,если шторка не открывается |
Шторка, механичаская и открывается при закрытии крышки принтера, других шторок нет, я правильно понимаю? Подкинул всю плату с лазером на другой принтер, она работает. По поводу бумаги: останавливается в середине листа и мигает оранжевым светодиодом. |
Шторка -это механическая деталь,открывается толкателем на крышке,потом срабатывает оптопара (датчик)
Датчик смотрите на прохождение бумаги
Лист все таки докуда доходит,не очень понятно |
Лист заходит в принтер как при нормальном цикле печати, проходит через картридж\печку\ до половины вылазит из принтера и останавливается |
Anri Участник Сообщения: 98
Датчик бумаги! тот что ближе к картриджу..со стороны подачи. бывает что после прохождения листа он залипает и не сразу возвращается в исходное состояние... получается замятие! |
А тестовую печатает,или тоже белый лист?
Ну и смотрите что с печным датчиком творится. |
Тестовую не печатает, датчик бумаги не залипает, отрабатывает нормально, посмотрю сейчас печной датчик |
У него еще на плате есть кнопулька,печатает эджин тест(исключая форматтер)
Должен напечатать матроску |
Тыкал я эту кнопульку - результат выходит чистый лист |
| Олег Ал писал: | | Этот аппарат вообще не будет печатать ,если шторка не открывается |
конечно не будет, попутал с 5L
| Serros1 писал: | | мигает оранжевым светодиодом. |
указывает на датчик дверцы, или на датчик бумаги, или плохой контакт на картридж. Нажми кнопку и напиши что горит-негорит-моргает, т.е. нужен подкод ошибки. |
причем кнопка,он же в фатал не вываливается
Свети тогда фонариком в щелку картриджа во время печати,хоть определишься,дело в контактах и напругах,либо в лазере |
Включаю принтер с открытой дверцей - тишина, закрываю дверцу - начинает крутить шестерни, тоесть датчик дверцы исправен. Останавливается, свитится оранжевый светодиод (нет бумаги), вставляю лист бумаги - загорается средний зеленый светодиод (принтер готов) - значит датчик бумаги исправен. Печатаю тестовую страницу, берет бумагу, протягивает, останавливается и начинает моргать оранжевым светодиодом, и не реагирует не на что. |
JohnK Участник Сообщения: 2579
Может не срабатывает датчик бумаги на выходе или слишком долго остаются задействованы оба датчика |
напиши что говорит монитор состояния принтера! какой код ошибки? |
Трансфер крутиться, посветил фонариком при печати - результат нулевой. Фотобарабан девственно чист. Тоесть можно сделать вывод что лазер не светиться и копать нужно в его сторону
Добавлено 03-08-2007 10:06
Он не подключен его к машине, ибо как хочу добиться сначала хоть какой-то картинки, а потом уже буду пробовать подключать |
| Олег Ал писал: | | нет,наоборот.контакты | обоснуй. |
у тебя на самом картридже во время как принтер остановится есть какой нибудь рисунок, на самом фотовалу?
Если да то неработает трансфер.. если нет то нужно смотреть работу лазера.. проверить контакты картриджа в корпусе принтера.
Застрявший лист чаще всего так останавливается из-за среднего датчика прохождения бумаги. Также может быть скольжение листа в самой печке. |
| Serros1 писал: | | Олег Ал писал: | | нет,наоборот.контакты | обоснуй. |
Чего обосновывать,сам подумай
при нормальных контактах и всех напругах,свечение фонариком,дало какой нибудь эффект на фотобарабане
А у тебя ,сам говоришь,чистый фб
Вообще саму мамку то хоть чистили? |
berdyanec Участник Сообщения: 541
Согласен насчет контакта. На магнитный вал картриджа не поступает напряжение смещения. Посмотри на ответный контакт принтера, он скорее всего деформирован. |
чистил я мамку, все контакты почистил. Здается мне что дело все таки в электронике, качаю схему |
вот из сервис мануала  |
ARTHUR Участник Сообщения: 263
скорее всего нет высокго, смотри трансформатор,умножитель, драйвер |
Ржунимагу,подкинул заведомо рабочую материнку, результат тотже, принтер не печатает. Короче поменял все, осталось только проверить 2 датчика бумаги и соединительные разьемы... чудеса какие-то.
Процесс пошел, 2-ой датчик бумаги (который идет следующий после датчика в лотке) не срабатывает, обломан кусок пластмасы. Отодвинул его вручную, пробная страница пошла Аллилуя. Всем большое спасибо.
Говорил же что датчики, сначала их надо смотреть это как в старых теликах - ремонт начинается с предохранителей , так и здесь ремонт начинается с тракта и как следствие вслед за валм захвата и тормозной площадкой смотрим датчики бумаги.  |
Вот-вот :p
| Олег Ал писал: | Шторка -это механическая деталь,открывается толкателем на крышке,потом срабатывает оптопара (датчик)
