aru1949 Новичок Сообщения: 10
Всем привет Проблема в том что на выходе принтер зажимает бумагу см10-15 отправого угла получается как бы утюжная складка народ что это может быть иесли кто знает ссылки на ремонт этого принтера МОД HP LFZER JET 1010 с уважением aru |
san4o Участник Сообщения: 107
была аналогичная проблема с Canon1120 всему виной запекшиеся остатки тонера перед печкой. Для начала почистить бы его. |
JohnK Участник Сообщения: 2556
aru1949, Это нагар бумажной поргги и остатков тонера. |
Привет san4o и JohnK может подскажите как вычистить или где взять инфу на эту тему С УВВАЖЕНИЕМ ARU |
berdyanec Участник Сообщения: 538
aru1949, Там все просто. Снимаешь заднюю крышку, потом боковушки, потом, отстегнув тягу, верхнюю крышку. Отключаешь разьемы печки от матери. Откручиваешь два винта слева и один справа. Снимаешь печь. Откручиваешь два винта и снимаешь верхнюю часть с роликами. Откручиваешь еще пару винтов и снимаешь приемную часть. Затем снимаешь пружины и рычаги и снимаешь нагреватель. Перед тобой резиновый вал, а перед ним пластиковая направляющая. Вот на ней, сбоку и наросла горка тонера. Счищаешь чем нибудь острым и протираешь ацетоном. Собираешь в обратном порядке. |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
Машина любит ласку,чистату и смазку. |
ALEKX 0 А вы не любите ,,,,,,,,????? С УВАЖЕНИМ ARU
Добавлено 16-12-2007 18:10
СПАСИБО ВСЕМ за участие боязно вскрывать нилогда не занимался этим делом наверно придется отнести к мастерам С УВАЖЕНИЕМ ВСЕМ ARU |
aru1949, Там ничего страшного, тебе berdyanec хорошо все написал только картинку не рарисовал , а так все доступно. |
Дорогой berdyanec и JohnK Решился разобрал с ВАШЕЙ помощью Вроде все чисто только на верху где стоят 2 барабана на одном из них который сероватого цвета (я так понял это термопленка) в правой стороны мм на 2 она как бы изломанна может эта и есть причина Несмогли бы ВЫ дать инфу как ее починить или заменить бУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН С УВАЖЕНИЕМ ARU |
vti Участник Сообщения: 175
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
aru1949, скорее всего она, нужна термопленка, термосмазка возможно бушинги (подшипники скольжения рез. вала). Неси к мастерам. |
| aru1949 писал: | | в правой стороны мм на 2 она как бы изломанна может эта и есть причина |
В таком разе причина именно в термо пленке, ее надо заменить и смазку заменить. |
LH Участник Сообщения: 705
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ за участвие тема закрыта УВАЖЕНИЕМ ARU |
