Принтер Hp Lazer Jet 3600 инициализация принтера
Rusдфт
Гость 89.218.*.*
23-06-2007 20:04
После ремонта блока питания(замена силового транзистора) при включении не проходит инициализация принтера до конца. Дойдет до определенного момента и заново все запускается точнее после сообщения (Дождитесь конца инициализации принтера). Блок питания выдает все напруги.Кто в курсе где проблема?
vti
24-06-2007 13:49
При инициализации принтер проверяет работоспособность всех узлов. Видимо от какого-то не при приходит сигнал готовности. Потребуется более углубленный анализ. Силовой транзистор может не просто так вышибло?
Rusдфт
Гость 88.204.*.*
24-06-2007 18:54
Транзистор вышибло перенапрежение. Потому что 400 вольтовый кондер тоже вылетел. Предохранители на платах все целые. Силовуха печек тоже целая. В общем тупик полный.
vti
25-06-2007 09:22
А попробуй сделать сброс всех настроек принтера к заводским. И почитай сдесь:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.startcopy.ru/repai ...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер Hp Lazer Jet 3600 инициализация принтера
  • Принтер Canon LBP-1120 не проходит инициализация
  • Принтер Epson 750 печатуюшая головка бьётся в края принтера
  • сгорел бп принтера epson stylus C63 ,залили кофе в принтер
  • Проблема с принтером hp lazer jet1010
  • Сanon lazer base MF3228
