hp laserjet2200 проблема с бумагой
lim_sa
22-12-2006 10:24
при печати лист останавливается после печки и есно ошибка
поменял все параметры на а4 со всех лотков но толку нет ошибку сбрасываешь он лист выгоняет,ставил утилиту нр тоже все параметры а4 и опять толку нет.Может у кого ситуация была похожая как заставить его понимать бумагу?
alexandr_fit
22-12-2006 12:12
а тестовую страницу нормально распечатывает?
urich
22-12-2006 12:21
Количество копий? в боковой лоток как?
tokar
22-12-2006 12:42
lim_sa писал:
Какая? Т.е. после возникновения ошибки надо нажать кнопку "GO", и отписать, какие лампочки светят-несветят-моргают.
lim_sa
22-12-2006 13:15
моргает восклицательный знак и после нажатия go выгоняет остановившейся лист и выходит в готовность
tokar
22-12-2006 16:42
lim_sa, распечатай страницу конфигурации (нажми, и удерживай кнопки GO и JOB CANCEL после выхода принтера в готовность), посмотри,какую ошибку статус-лог выводит. С такими симптомами может и печка дохлой быть, и электроника. Ещё попробуй распечатать engine-test (кнопка находится снизу принтера) несколько раз подряд - будет-ли дефект проявлятся
мк
Крайне неквалифицированный специалист
23-12-2006 05:50
после печки - полностью выводит лист и останавливается, или лист частично выходит?
если полностью, то есть такое предположение: что то не в порядке с контролем тепературы, если частично то скорее всего датчики бумаги.
berdyanec
23-12-2006 12:02
Печной датчик бумаги проверь.
lim_sa
25-12-2006 09:50
с печки лист выходит полностью и останавливается,такое впечатление как не правильно выставлена бумага хотя в настройках а4 везде,а верхний двигатель не хочет докручивать лист на 15 сантиметров.Кнопку не нашел(снизу)! рёв в три ручья
tokar
25-12-2006 10:04
lim_sa писал:
извиняюсь улыбка . Сбоку
Добавлено 25-12-2006 11:06
А страницу конфигурации распечатал? Лог выложи
lim_sa
25-12-2006 10:11
tokar писал:
lim_sa, Ещё попробуй распечатать engine-test (кнопка находится снизу принтера) несколько раз подряд - будет-ли дефект проявлятся
повторяется такое-же кино
Добавлено 25-12-2006 10:12
ща сканер достану
urich
26-12-2006 11:50
всетаки может износ печки, средний ресурс 150 000. А там без смены резины не обойтись
Арник
26-12-2006 14:56
Посмотри на ролики поспе печки. Похоже они проскальзывают и не успевают вывести лист.
lim_sa
26-12-2006 14:57
печь в норме и лист останавливается после печи,а при сбросе ошибки он выкидывает этот лист и выходит в готовность вот лог
вчера ураган провода попорвал,а без инета плохо! улыбка
  scan 1.jpg  96,57 КБ  Скачано: 119 раз(а)
Арник
26-12-2006 15:12
Проверь датчик бумаги. Возможно скорость движения бумаги меньше чем надо.
Добавлено 26-12-2006 15:31
Проверь ролики которые протягивают бумагу после печки.
tokar
26-12-2006 17:55
lim_sa, судя по отсутствию номера форматтера, и серийника - сброс NVRAM производился, хотя и давно, если смотреть на счётчик копий. Можно и повторить, не исключено, что поможет. А печать всегда такая кривая? или случайность? Если всегда, то ролики проверяй входные, регистрацию, лоток подающий настрой.
Принтер вообще чистился или нет? Что-нибудь менялось? Датчики проверялись? А то в результате окажется, что принт просто ни разу не чистили за всё время его существования улыбка .
lim_sa
27-12-2006 09:28
tokar писал:
lim_sa, судя по отсутствию номера форматтера, и серийника - сброс NVRAM производился, хотя и давно, если смотреть на счётчик копий. Можно и повторить, не исключено, что поможет. А печать всегда такая кривая? или случайность? .
Случайность,принтер чист как девственница,как сброcить NVRAM ?Менялась термопленка так как она была еще оригинальная и уже перестала пропекать поставилась новая "прибалтика"пропекает номано,все ролики вычещины платенклином. рёв в три ручья
tokar
27-12-2006 12:26
lim_sa, выключи принт, нажми, и удерживай кнопку "GO". Включи принт, продолжая удерживать кнопку "GO", и держи её до тех пор, пока не загорятся все лампочки, после чего отпусти. Лампочки начнут моргать последовательно. Дождись пока проморгается и выйдет в готовность. Вроде как всё.
AleksBak
27-12-2006 12:44
lim_sa, проблема, что с вашим принтером - это уже из-за времени и долгой эксплуатации. Нужно заменить: ролики подачи бумаги, тормозную площадку, ролики регистрации постараться хотя б тщательно вычистить, посмотреть вых. флажок в печке(не стерт ли его кончик и при необходимости чуть удлинить его). После того как Вы все это проделаете, то проблема исчезнет т.к. в принтерах серии 2100 и 2200 есть такая вещь - они очень чувствительны к малейшему проскальзыванию бумаги. Кстати посмотрите на номер ошибки 50013 в логонах вашего принтера. Если не верите, что я тут написал, то попробуйте поискать по этому номеру ошибки в интернете информаию. В свое время(4 года назад) я самостоятельно допер до этой вещи, а до этого делал практически все то же самое, что и Вы с принтером. Сбрасывать NVRAM пока мне кажется не нужно(оно и так уже сбрасывалось у принтера когда-то хотя возможно, что и очень давно). Вообщем, мне кажется, что у Вас именно эта проблема(ошибка 50013, см. в интернете).
Добавление: выходной флажок в печке скорее всего уже стерт немного и нужно его удлинять.
lim_sa
28-12-2006 09:59
AleksBak писал:
Спасибо за инфу!Заново разбирать,мыть,чистить и как следствие все работает.В печке пришлось потрудиться подложить кусочек термопленки под термоэлемент и так как бушингов не достать у нас,пришлось их отмыть и чуть подрастянуть пружины.Ну вообщем и усе,все работает,всем кто откликнулся респект
p.s. сброс тоже сделал так на всяй случай!! Пьем пиво
tokar
28-12-2006 12:08
tokar писал:
lim_sa писал:
lim_sa писал:
urich писал:
lim_sa писал:
печь в норме
lim_sa писал:
слов нет, одни эмоции
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » hp laserjet2200 проблема с бумагой
  • APC CS 350 Проблема с USB
  • Проблема с USB накопителями
  • Проблема с видеокартой XFX GTX 260
  • MSI RC410M проблема с ось...
  • Проблема COM порта
