Принтер HP LaserJet мажет изображение
yatsik
29-10-2007 17:06
Изображение смазано вниз по ходу листа, если распечатывать изображение чёрного квадрата то сверху и по бокам квадрата лист чистый а вниз тонер смазаный.
Менялась термоплёнка.
Если выключить принтер в момент печати, то до печки изображение нормальное а после печки смазано.
На всякий случай картридж подкидывался другой, не помогло.
Печка запекает тонер нормально, после печки изо не мажется.
В чём может быть причина? спецы помогите.
vti
29-10-2007 17:28
Один из вариантов - износ втулок скольжения фьюзерного вала (бушингов) - соответственно ослаблен прижим. Второй - во время замены термопленки не положили смазку.
berdyanec
29-10-2007 18:53
А как выглядит обычный текст?
Олег Ал
30-10-2007 07:15
Или положили не ту смазку,или мало,или много смазки
В общем смотрите печку,раз там ковырялись
И на резину обратите внимание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер HP LaserJet мажет изображение
  • Принтер-сканер-копир CANON Laser Base MF3110 . мажет лист
  • Принтер HP LaserJet 4L не определяется
  • Принтер НР LaserJet 2420n не включается
  • принтер HP LaserJet P2015 бледная печать
  • Принтер HP LaserJet 1100 не печатает таблицы.
