ppcsoft Новичок Сообщения: 8
Принтер HP LaserJet 5L древний, к ПК не подключен.
Включаешь, проходит инициализация, вставляешь бумагу загорается зеленый индикатор готовности.
Нажимаю кнопку теста однократно, начинает мигать индикатор теста, потом начинает захватывать бумагу, и включается привод, но тут все останавливается, загораются все индикаторы, бумагу держит валиком, то есть подача началась, но остановилась.
Если однократно нажать на кнопку, тухнет средний индикатор (дата) - отпускаешь кнопку, горят все индикаторы снова, сбрасывается только выключением питания. |
Vls Участник Сообщения: 269
Прежде всего надо менять "яйцевидный" валик подачи бумаги (серый по цвету, хорошо виден при снятом картридже) и сепаратор подачи листов под ним. |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1286
ppcsoft, Для начала разобрать и почистить |
tokar Участник Сообщения: 593
| ppcsoft писал: | | Если однократно нажать на кнопку, тухнет средний индикатор (дата) |
"печная" ошибка, скорее всего - потеря контакта на термодатчик при нагреве + деформации. |
так разобрал, прочистил, посмотрел на опт датчики подачи бумаги...
| Цитата: | | Прежде всего надо менять "яйцевидный" валик подачи бумаги (серый по цвету, хорошо виден при снятом картридже) и сепаратор подачи листов под ним. |
а он разве тогда вообще захватывал бумагу? берет вроде как нормально, да если еще бумага будет больше вставлена, то при включении бумага прогоняется и выплевывает ся...
| Цитата: | | "печная" ошибка, скорее всего - потеря контакта на термодатчик при нагреве + деформации. |
а она не вылезла бы при первичной инициализации принтера? |
| ppcsoft писал: | | а она не вылезла бы при первичной инициализации принтера? |
контроль температуры происходит как при включении принта, так и в процессе работы (печати). Но датчик при проверке по включению может нормально контачить, и терять контакт после начала печати (он приклеен к токоведущим дорожкам с обратной стороны ТЭНа). Если всё так, как написано,
| ppcsoft писал: | | загораются все индикаторы, бумагу держит валиком, то есть подача началась, но остановилась. |
то сам нагреватель должен быть целым (при обрыве не происходил-бы захват бумаги), и виноват термодатчик. |
lord_kl_lg Новичок Сообщения: 22
