МФУ HP LaserJet 3015 не работает факс
tolik099
18-06-2008 06:35
с некоторого времени факс не различает сигнал линии. при подъеме трубки только фон из динамика. телефон подключенный через доп. гнездо работает.
LoadHigh
18-06-2008 06:55
а открыть? и разрядник например понюхать..
tolik099
18-06-2008 07:10
нет ни запаха ни визуальных повреждений
vti
18-06-2008 09:01
tolik099 писал:
нет ни запаха
Да LoadHigh скорее имел ввиду ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на разрядник. Попробуй просто убрать его.
tolik099
18-06-2008 10:21
попробовал - не то
каприкорнус
18-06-2008 13:10
Нужно при включении нажать и удержать в течении нескольких секунд три волшебных кнопки, аппарат ваш получит хардваре резет, после вы его снова сконфигурируете и обретёте счастье.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МФУ HP LaserJet 3015 не работает факс
  • Не работает HP LaserJet 5L
  • Факс RICOH FAX-180-не работает на прием на отправку работает
  • HP-6P laserJet
  • HP Laserjet 1015
  • HP Laserjet 3330
