принтер HP LaserJet 1300 долго "думает"
Slawa
05-02-2007 15:23
Принтер HP LaserJet 1300 неприлично долго (2...3мин) "думает", прежде чем печатать.Кабель USB. Перелопатил все настройки принтера, менял комп. - не возымело. недовольство, огорчение Дайте совет - что можно еще предпринять?
Dimazzzv
05-02-2007 17:43
какой "язык" использует принтер при печати?
каклй режим стоит при печати: (печатать сразу на принтер или что-то другое)?
tokar
05-02-2007 20:41
Slawa, попробуй кабель поменять.
Slawa
06-02-2007 09:34
Кабель есс-но менял. Режимы печати, как уже говорил ранее, перепробывал всякие.К качеству и к достоверности печати претензий никаких. Только долго очень. Прошу помощи
Dmitry P.
06-02-2007 13:08
Как пишут в форусме поддержки НР причинами такого поведения принтера могут быть:
1. Недостаточно места на диске под временный файл
2. Плохая дефрагментация дисков на обоих машинах (в случае сети)
3. Проблемы с сетью, загруженность и пр.
Slawa
06-02-2007 14:23
Принтер цепляю локально. При подключении другого принтера с худшими по скорострельности характеристиками (HP LaserJet 1020) "тормоза" исчезают. Места на диске до... и более.
Dmitry P.
06-02-2007 14:29
Slawa, качни драйвера посвежее, попробуй этот принтер на другой машине.
AleksBak
06-02-2007 17:55
Когда неприлично долго "думает", то крутится при этом механизм или нет?
Балагур
Злостный матершинник
07-02-2007 01:06
поменяй картридж. это самое простое. Подойдет и с 1100, тока там по-моему надо срезать сверху пиптык и засунешь улыбка А комп тут абсолютно не причем. тем более драйвер, даже и не пытайся обновлять.Он снову так выё..? или стал? Всегда вероятность картриджа очень большая.
vector
07-02-2007 09:43
При чем здесь кардридж?
Балагур
07-02-2007 14:44
Да может и ни при чем. Но попробовать стоит.
И еще. Как вариант. Долго разогревается печька. А вот тут уже сложнее подшучивать, дразнить Кстати, долго думает после каждой "порции"\каждого листка подачи на печать с небольшими промежутками ( тогда не печька - остыть не успеет)?
Slawa
07-02-2007 15:45
Смена картриджа не помогла. Во время ожидания механизм не крутится. Печка не причем. Просто долго качается в принтерный буфер.Ставил новый драйвер с сайта - то же самое. рёв в три ручья
'Rom
07-02-2007 15:55
Есть возможность печати тестовой страницы без ПК? Попробуйте.
Slawa
07-02-2007 16:35
Тестовая страница печатается без задержек.
'Rom
07-02-2007 17:00
Т.о. проблема программная... Смотрите настройки разрешения ( при 1200 он и будет долго думать), True Type и т.п. Вообще, что выводите на печать-то?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
07-02-2007 21:17
привет всем.
Моргает чем нить когда тормозит? есть версия про печку, барахлит встроенный термистор печи, с разогревом ситуация ухудшается.
Slawa
09-02-2007 09:25
Когда тормозит - моргает желтый светодиод(идет загрузка в буфер). Текстовые файлы, конечно, пролетают быстрее, но все равно безобразно долго. Если бы барахлила печка, то тестовая страница тоже бы тормозила. (Мне так каатца). Разрешение - 600 точек.Цепляю к этому же кабелю, с этими же настройками HP LaserJet 1020 - любая графика начинает вылазит практически сразу после нажатия на "Enter".
large
09-02-2007 10:34
Печка здесь не причем, картридж тоже. Желтым, говоришь, моргает? Желтый индикатор означает неготовность принтера (отсутствие бумаги, неправильно встал картридж, наконец - неисправность принтера). Может всетаки зеленый моргает, когда идет задание? И еще: к ХП 1300 идет в комплекте своеобразный переходник с хитрого, встроенного в принтер, разъема на ЛПТ. В этом переходнике собрана небольшая платка. Подключи его через ЛПТ и будет тебе счастье. У нас на предприятии два принтера так подключены и все летает. А вот еще история: поставили ХП2420. Тоже были проблемы со скоростью печати: уж очень долго он жевал задание локально, а с сетки итого дольше. Напряг программистов, дело решилось установкой свежих дров с инета.
Dmitry P.
09-02-2007 14:01
Slawa, вот уже ближе к телу. Когда горит зеленый и мигает желтый - это говорит не о загрузке в буфер, а о недостатке памяти либо о том что установлена ручная подача бумаги.
Варианты решения:
1. Слишком сложное задание на печать; нажмите большой индикатор-кнопку (принтер может распечатать не все задание).
2. Уменьшите разрешение печати.
3. Установите дополнительный модуль памяти.
4. Выключите режим ручной подачи бумаги.
large, моргание желтого без зеленого только даст код неготовности. У него принтер всё таки печатает, поэтому вариант неготовности автоматически отпадает.
Batman
11-04-2007 22:39
Может лазер-полигон долго набирает скорость!? Смажь его
ir0407
14-04-2007 20:04
Была аналогичная ситуация. Только с принтером HP LJ1200. Вобщем печатали мы на нем на стандартных виндовых дровах и горя не знали. Потом понадобилось улучшить качество(читай плотность) печати и решили, что это можно сделать с родными дровами. Установили драйвера. Лучшего качества так и не добились улыбка, а вот тормоза при выводе на печать начались нереальные шок . Снесли родные драйвера, поставили виндовсовские и все встало на свои места. Скорость печати(отправки задания в принтер) вернулась к нормальной.
Crocus
16-04-2007 16:56
был Laser Jet1018 точно такой глюк "печатает/ непечатает" потом думает и не печатает. Решение
1. Кабель УСБ 1.1 тот что без маленького набулдыжничка (фильтра) заменить на нормальный с фильтром.
2. Можно порт переключить в 1.1 с 2.0 тож помогло.
как правило с HP в комплекте кабель не шел недовольство, огорчение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » принтер HP LaserJet 1300 долго "думает"
  • Принтер EPSON stylus c63 не "видит" новые картрид
  • Принтер Epson Stylus PHOTO 890 не "видит" бумагу.
  • принтер HP LJ P1005 выдает "грязный" текст
  • подключение принтера HP laserJet 1300 через switch/
  • принтер HP LJ 1300 не печатает
