HP LaserJet 1100 не печатает на А5
yatsik
28-05-2008 16:12
HP LaserJet 1100 листы формата А4 печатает без проблем.
При печати формата А5 механизм стопорится в положении когда лист почти вышел из печки (примерно 1 см остаётся в печке). После этого мигает желтая лампочка. Если вытащить застрявший лист и открыть-закрыть крышку А4 опять печатает А5 зависает.
Поломка Не зависит от того как ложить лист А5 стоя или лёжа. В установках принтера принудительно устанавливали А5, пробовали на разных машинах.
Печку почистили, смазали, картридж поменяли, не помогло.
Где копать дальше?
Олег Ал
28-05-2008 20:38
Если принтер много пробежал,нарастите флажок регистрации чуток
yatsik
29-05-2008 09:00
Олег Ал писал:
Это как?
Skader
29-05-2008 10:40
У меня были такие проблемы при печати А4.Пришлось поменять этот датчик. Но можно и нарастить ка посоветовал Олег Ал, типа чтото приклеить,нагреть/растянуть (но это нужно уметь). А в настройкак указан формат А5?
yatsik
29-05-2008 10:59
в настройках указан формат А5
Механизм тормозится когда лист А5 почти вышел из печки.
Уже когда лист прошол этот тот датчик. Как может повлиять наращивание?
berdyanec
29-05-2008 11:31
Флажок будет отпускаться позже и лист успеет выйти из печки.
yatsik
31-05-2008 09:43
Удлинили флажок почти на сантиметр, не помогло.
Прогнав для эксперимента штук 20 листов А4, принтер также завис как и на А5.
Те он виснет и на А4 только намного реже, на А5 каждый прогон.
Промыли все платы и датчики от тараканов не помогло.
Олег Ал
31-05-2008 13:48
надо то на пару мм всего
а печной датчик в каком состоянии?
Anatel
02-06-2008 20:01
Про А5 ничего не могу сказать, не используем, а вот когда А4 Застревает в печи, то немного нарашиваю датчик на выходе печки. Проверено на 4 притерах с хорОшим пробегом.
Владимир Анатольевич
02-06-2008 22:32
yatsik, а термосмазка какая-нибудь в печку на нагреватель ложилась?
yatsik
04-06-2008 11:03
Методом замены удалось определить, что виновата большая плата с маркировкой RG5-4606
Все датчики перепроверены, всё почищено и смазано.
Может чё перепрошить надо?
urich
04-06-2008 13:26
на тестовой странице что указано?
yatsik
04-06-2008 13:57
вот:
NSL
26-06-2008 11:43
Смотри термоузел, особое внимание прижимному валу (он может прокручиваться) и добавь смаки на нагревательный элемент как уже советовали. А плата в врядли.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
27-06-2008 09:18
RG5-4606 -это DC контроллера плата. Стоит в р-не 100 долл. Если подменяя её на другую неисправность 100% устраяется и на 100% уверены в исправности печки (что можно проверить на другом принтере) - принтер на запчасти. В моей практике такое бывало пару раз.
yatsik
01-07-2008 10:02
Дело однозначно оказалось в плате.
Что в ней долго не разбирались, поменяли местами платы с другим принтером (на нём А5 печатать не требуется)
Клиент доволен!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP LaserJet 1100 не печатает на А5
  • HP laserjet 1100 бледно печатает
  • Принтер HP LaserJet 1100 не печатает таблицы.
  • HP LaserJet 1000 мигает но не печатает
  • HP LaserJet 1100 закончился катридж
  • HP LaserJet 1100 берёт с лотка по многу листов
