HP LaserJet 1020 неизвесное устройство
Porter
28-01-2008 17:15
привет.
после ночи в дежурке, на утро HP LaserJet 1020 перестал печятать.
Разбор полётов показал, что он в системе видитса как неопознаное усб устройство. внешне, по индикарорах, готов к печяти, ошибок нет.
Откат системы, замена кабеля, переустановка дров результата не дали. На друком компе таже история недовольство, огорчение принтер вроде на гарантии.
Пока интересуюсь, встречял ли кто подобную проблему на сабже? Удалось ли и как ее решить?
JohnK
28-01-2008 17:28
Кабель USB A-B 3м и в BIOS отключить поддержку USB 2.0, потом снести все дрова и ставить после сноса и перезагруза комп по новой не подключая принтера, когда запросит подключение устройства подключить и продолжить установку, если не поможет то смотреть железо, всмысле порт и принтер.
zinga
28-01-2008 17:30
Если на гарантии, то однозначно гарантийный случай. Или по USB что погорело или прошивка слетела.
vov4ik
Гость 212.44.*.*
30-01-2008 17:50
Была такая проблема и до сих пор осталась я просто перетыкаю в другие USB порты пока он не определится но в моем случае дрова на мамку не ставились может здесь какой глюк?
vas_75
06-02-2008 20:48
Porter, А кабелек у тебя какой? С ферритовым колеком?
Купил я как-то ХП 3050 - пока не воткнул нормальный кабель, был как неопознаное устройство
ALEX__O
07-02-2008 22:14
Кабель заменить на хороший( читай качественный) !,иначе порт принтера смотреть....
urik
10-02-2008 22:46
Перво наперво переткнуть в др порт usb, затем поменять провод, если не поможет то задумываться о ремонте
JohnK
11-02-2008 09:28
Porter, Ты хоть напиши чего нить, получилось или как? Или тему отметь решеной.
Porter
09-03-2008 12:21
сори тему потерял.
Уверен, что проблема в принтере. Девайс на том порте, кабеле, дровах проработал больше полгода. умер будучи в дежурке через ночь. На утро комп дико тормозил, не стартовала винда. Отсоеденили - комп ок.
порт проверен, на другом компе тоже не пашет, кабель гуд, короткий.
На гарантию пока не поехал - организация не можен тайти гарантийку. Будет инфа - отпишусь.
Вопрос: перепрошить самому? как? где прошивки?
JohnK
09-03-2008 12:28
Porter, Авторизованый HP сервисный центр, без гарантийника возьмет, только учти что условия гарантии бюджетных принтеров сильно отличаются от дорогих аппаратов поэтому торопись.
Олег Ал
09-03-2008 15:52
Насколько знаю,на принтеры НР нет гарантийного талона,АСЦ должен сверить условия гарантии по серийному номеру
woldas
10-04-2008 21:01
У меня была подобная история на принтере НР1018. Проблема решилась заменой кабеля на экранированный.
alex1079
18-04-2008 22:43
у меня тоже была проблема с моделью 1020. купил 2 принтера и кабеля простые по 2 или 3 метра. Система написала неопознанное устройство, стал понемногу укорачивать кабеля, в итоге один заработал на 1,2 метра, от второго сгорела материнка, в итоге замена материнки и покупка нормальных кабелей.
АндрейСмышляев
21-04-2008 06:26
Слей с другого 1010 еепромку и залей в глючный. у меня такаяже трабла была слил с другого и все пошло.
недавно принесли 2шт нр1200 и увсех слет прошивки(показывал ошибка лазера) слил с других и все ок
Porter
21-04-2008 07:56
Фирма тормозит, почему - не знаю... не моя проблема.
Если высока вероятность сбоев епрма, может стоит дампами поделиться?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP LaserJet 1020 неизвесное устройство
  • HP LaserJet 1020 теряется на УСБ, не печятает
  • Принтер НР laserjet 1020 атаковали муравьи!
  • дым из принтера HP LJ 1020
  • Схема принтера HPLJ 1020
  • не определяется принтер HP Laser Jet 1020
