Помогите разобраться. МФУ как ксерокс или сканер работает нормально , но при попытке распечатать с компьютера-"невозможно распечатать страницу" , при этом без объяснения причин. USB-кабель меняли, драйвер переустанавливали, советы по устранению неисправности выполняли.Помогите исправить ошибку.
Проблема была в "Свойствах" принтера установился виртуальный принтер USB, переставил на DOT4USB и печать пошла нормально. Думаю виноваты перепады в сети(бесперебойника нет). Всем спасибо за помощь,особенноTL4M, и Raitmaus,
Еще маленький совет.Сегодняшняя техника на USB , очень капризно настраивается.Сначала нужно просто начать установку драйверов без подключения принтера к ПК. Установку дров продолжать до момента,пока программа установки не предложит проверить соединение кабелей питания и подключения к компу,или что-то в этом роде.после подключаем принтер к компу и дальнейшая установка будет корректной.
