принтер HP Laser JET-1312 лист невыходит
Славянчик
22-10-2007 19:19
Заменив старую термоплёнку и вал на новые лист отпечатывается и буквально пройдя сантиметр под термоплёнкой сразу останавливается.
Олег Ал
22-10-2007 21:31
Ну а смазку то ложили при замене
Woron
23-10-2007 08:12
Промой печь и смаж силиконкой пмс200 всегда спасало. И проверь датчик на выходе из фьюзера может он не отрабатывает а может и забыл подключить ).
LH
23-10-2007 15:53
Славянчик, - а ты правильно его собрал ? там слевой стороны хитрый блок шестеренок есть, с ним всё впорядке ? правильно собран и установлен на место?
isayka
Гость 212.83.*.*
25-10-2007 11:29
так как вы разбирали печь,то проблема 100% в сборке либо датчик на выходе мог "залипнуть" или отойти
urich
25-10-2007 14:22
а принтер то какой? 1012 или 1320
Славянчик
26-10-2007 20:01
Всё пошло! Видимо смазка плохая была. Первый раз такую в шприце взял.Написано,что 350гр.для оргтехники.Щас на всё можно напороться. шок
ALEX__O
27-10-2007 13:20
Надо правильную смазку использовать ....Раз вообще столкнулся с интересным деффектом- на резиновом валу сама резина отслоилась от металла и стала почти свободно прокручиваться , листы тормозились в печке(медленно из неё выходили)...хотя визуально вроде всё крутилось..( на почти новеньком НР1020 наблюдалось)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » принтер HP Laser JET-1312 лист невыходит
  • Принтер-сканер-копир CANON Laser Base MF3110 . мажет лист
  • не определяется принтер HP Laser Jet 1020
  • Принтер HP Laser Jet не берет бумагу
  • Принтер HP -1200 Laser jet -не берёт бумагу
  • Принтер HP LJ1200 Laser/Scaner error .
