HP Laser Jet 1020 печатает волнами
m&m
19-07-2007 13:42
Картриджу неделя, а уже местами ничего не разобрать. Дефект повторяется с периодичностью 75 - 80 мм. Похоже именно барабан картриджа. Он с самого начала печатал не очень. Даже дым ( или пар ) из него валил , может бумага сырая была . Может есть какие народные методы лечения , кроме замены. Картридж RuTone Q26 12A
urich
19-07-2007 14:38
а родной картридж где? Всетаки, если нет опыта с такими картриджами, лучше новый. Для начала поменяй тонер
LH
19-07-2007 14:50
фотку кидай как он печатает !
dinon
19-07-2007 14:52
Вот какраз тонер по приколу этак совсем менять не весело в этом картридже. Такчто не лезь. Для начала если есть аналогичный картридж подкинь его, дабы убедиться в неисправности картриджа, а затем сперва перекинь барабаны местами (два шурупа очень просто в сравнении с заменой тонера в 2612 улыбка).
Добавлено 19-07-2007 14:54
темболее барабан сюда 6,5$ всего, да и если не поможет про запас останеться.
'Rom
19-07-2007 15:38
А чего там сложного с тонером-то...?
Dimazzzv
19-07-2007 16:32
фотовал внешне как выглядит? есть ли какие - либо дефекты на поверхности?
как вариант внимательно осмотри резиновый вал в картридже - бывает достаточно его хорошенько отмыть и высушить.
LH
19-07-2007 18:11
помираю со смеху! ЛЯ !!! Кино и немцы голливудская улыбка В день десяток картриджей таких проходит,разные проблеммы разруливаю, выложи фотку того как он печатает и будет тебе решение с предисториеёй от чего это у тебя вылезло улыбка
dinon, - какие нах шурыпы откручивать надо чтобы барабан-то вытащить ??? Ты эти картриджи что, только на картинке видал чтоли ? помираю со смеху!
JohnK
19-07-2007 18:35
Селеновый вал и ракель меняется даже картридж разбирать не надо!!! m&m, Ты этот картридж получил с заводской зааправкой или заправленый кем-то?
A.T.Tappman
19-07-2007 19:30
m&m писал:
m&m, вот вы и ответели на свой вопрос. Выбрасываете это дерьмо и ставите оригинальный. Поверьте, в конечном итоге это будет дешевле. Да и заправляется оригинал по многу раз.
LoadHigh
20-07-2007 00:06
LH, голливудская улыбка поддерживаю ) тож в день по фиг знает скок приносят.. )
m&m
20-07-2007 01:20
Родной картридж наверное пропили - с концами. Аппарат служебный, Главный решил сэкономить... Попробую сфотографировать, а вообще там плохо пропечатанная область шириной около полстраницы, по высоте повторяется 4 раза да и все остальное тускловато. Все было в заводской упаковке
dinon
20-07-2007 11:29
LH - шурупик который крышечку придерживает, можно даж втулку не выталкивать. А на картинки дай ссылки плиз, хочу порассматривать.
Rom - сложно то что человек в домашних условиях пересыпая тонер 100% измажется и нанюхается порошка, проще с вала начать.
urich
20-07-2007 14:59
JohnK, cелен в фоторецепторах лет десять как не используют. Сплошная смрадная органика. А во всех подделках и совместимых картриджах что только не ставят и не сыпят. Чтоб сыкономить обратись к ближайшему заправщику в тихоря за несколько сотен почти новый - рабочий картридж
tvv_vovik
23-07-2007 22:52
Скорее всего сломан кончик магнитного вала, (он фиксируется той стороной с которой засыпается тонер) стоящий в алюминиевой трубке на которой формируется щетка из тонера. Вследствие отсутствия фиксации магнитный вал прокручивается вместе с трубкой и получается неравномерное распределение тонера по вертикали страницы, т.е. бледные и нормальные области.
Dmitry P.
25-07-2007 01:06
LH, прав! Фото в студию! А вообще в таких случаях поможет только подмена половин картриджа, чтобы выяснить проблему. ИМХО совместимое - есть г..но, и оно не меряется днями и неделями как оригинал!
m&m
26-07-2007 14:01
Какая-то фигня , пока искал по складам кабеля для сканера , чтоб выложить изображение - печать стала много лучше . Возможно наши алкаши успели подышать на него спиртиком , или просто сырая бумага кончилась . Я то на приличной печатал , а вот по служебным нуждам шла ... В принципе при печати схем на тонких линиях лажа заметна , а на текстах уже нет , если с максимальной плотностью печатать. Короче я тут отсканировал тест страницу отпечатанную с минимальной плотностью
  Test 1280_3.rar  131,94 КБ  Скачано: 139 раз(а)
LH
27-07-2007 15:17
вытряхнуть тонер думаю надо первым делом , всё прочистить, посмотреть может сам корпус деформирован (сам по себе тоесть фуфлыжный). Заправить нормальным тонером . Посмотреть как магнитка выглядит.
JohnK
27-07-2007 21:22
Все что грит LH + проверь наличие пружины
Vladimir t
28-07-2007 02:58
То, что "дым валит" - это нормальное явление для лазерника.
Возможно, что тонер "шильный" ...
kserg
Гость 86.57.*.*
07-08-2007 12:28
Проверь в картридже втулку на магнитном валу - там одна белая со стороны шестерни,а с противоположной темная типа целлулоида - вот она очень часто лопается и магнитный вал начинает гулять
На копии это видно как периодическая непропечатка на одной стороне листа
На таком г... это может случиться и при первой заправке...
lim_sa
07-08-2007 18:17
Похоже на ф.б как засвечен были такие грабли или контакт нужна подкинуть новый ф.б.
m&m
08-08-2007 00:51
Усёк! Как только все уйдут в запой, будем посмотреть .
LoadHigh
08-08-2007 04:37
голливудская улыбка - первый пошел ) *в запой* )
JohnK
08-08-2007 11:55
Ну выйдешь из запоя то отпиши что и как. помираю со смеху!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP Laser Jet 1020 печатает волнами
  • не определяется принтер HP Laser Jet 1020
  • МФУ HP Laser Jet 3052.Не печатает с компьютера.
  • HP Laser Jet 4P печатает двойное изображение
  • Samsung Laser MFP SCX-4720
  • Старичок HP Laser Jet 4L перестал работать
