БП HP L1940-80001
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
dr.VASYA
14-08-2008 13:45
Привет!
Пришел сабж от ноута.
IN 100-240V, OUT 24V 1.5A, max out 36W.
Не включается, вскрыл, нашел КЗ по выходу, заменил выходной диод, включил, на выходе 2,7вольт. Собран на шиме 201D6 ниже надпись PWHV. Судя по трассеровке 1нога питание (6,7В), 5нога управляет полевиком. Менял кандер по 1ноге 2,2мкф все равно 6,7вольт, маловато. Похоже согнулся шим. Гуглил не помогло, кто он такой и чем его менять?
d2o
Мастер
14-08-2008 21:15
плохо гуглил
dr.VASYA
15-08-2008 10:05
Похоже капец шимке.
dr.VASYA писал:
Обманул, это не питание это detects input line voltage.
Померял напруги на ногах
1 - 6,2В
2 - 4,07В
3 - 15мВ
5 - 0В
6 - 11,45В
8 - 162В
Плс подтвердите мой диагноз.
ЗЫ
d2o писал:
плохо гуглил
d2o, Снимаю шляпу. Что ты написал в поиске такого чего неписал я? Открой секрет.
  NCP1201-D.pdf  241,71 КБ  Скачано: 140 раз(а)
d2o
Мастер
15-08-2008 23:43
dr.VASYA писал:
я просто задал поиск по полному названию микросхемы (которое было очевидно из 201D6)
Прямые замены есть только среди контроллеров этой же группы.
dr.VASYA
18-08-2008 13:01
Не нашел микруху. В утиль питалку.
Yrik2002
24-03-2009 09:23
dr.VASYA писал:
вообще таких микрух нету???тоже в утиль или есть заменители?
Тоже попался такой в ремонт...около 3 ноги откололся корпус..а также выгорел резистор...от этой 3 ноги...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » БП HP L1940-80001
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
Электроника
