HP L1520 - подсветка загораетя не сразу.
Serge3
04-07-2007 16:57
При включении монитора горит только лампа с правой стороны
Через минуту левая лампа начинает мецать и окончательно загорается минуты через 3-4.
Далее горит постоянно.
Если выключить и включить то всё нормально, если дать пару минут остыть, то всё повторяется.
Визуальный осмотр улыбка ничего не дал, все элементы целы.
В чём может быть проблема?
Если глупости спрашиваю то извеняюсь сразу, просто мониторы несут на ремонт, и почти все из них удалось поднять улыбка
Edvard_Kerch
04-07-2007 17:23
Перекинь разъемы от ламп и опредилишся
Serge3
04-07-2007 18:25
Edvard_Kerch,
Это те которые на фото слева?
Так они не дотянутся. А по одной включать вроде же незьзя.
Трям
Мастер
04-07-2007 18:45
Чего-то я не понял.. есть мониторы у которых лампы стоят слева-справа ?? Тады ОЙ.. я видел только сверху-снизу.. а вот рядом с трансами конденсатор электролит как-то странновато выглядит.. у него похоже " чулок полез"..
Serge3
04-07-2007 22:19
Трям,
Это крайний левый который "светится"?
Он нормальный, то отсвечивает.
Добавлено 04-07-2007 22:22
А может и сверху/снизу, завтра поглядю точно.
SanAlex
Мастер
05-07-2007 07:14
Внешнюю лампу зацепи, сначала вместо верхней, потом вместо нижней. Напиши, что видишь.
d2o
Мастер
05-07-2007 07:44
Ремонтировал такой монитор с таким дефектом два раза
1) замена ОБОИХ ламп
2) замена балластного конденсатора на выходе одного из трансов.(как раз тот редкий случай, тогда причина подобного дефекта НЕ в лампах.)
Edvard_Kerch
05-07-2007 09:07
Serge3, а плату развернуть слабо. И шнурки твои достанут до разъема.
Serge3
05-07-2007 09:30
Edvard_Kerch,
Там снизу контакты на матрицу, её можно не подключать?
d2o,
Спасибо, посмотрю кондёры. Лампы всё равно менять не на что.
Edvard_Kerch
05-07-2007 09:43
Можно . Лампы все равно должны гореть. Только вчера бодался с LG1753S . Сволочь оказалась микротрещина в инверторе.
Serge3
05-07-2007 18:41
Edvard_Kerch, d2o,
Спасибо за помощь! Сёдня пристальнее присмотрелся к тому кондёру, на который вы указывали, и действительно он был "того". Заменил, всё работает улыбка)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » HP L1520 - подсветка загораетя не сразу.
  • монитор Viewsonic VE700-подсветка сразу гаснет
  • LG 1530S сразу не включается
  • LCD HP L1730 Лампы сразу гаснут
  • natcomp screen x15 при включении сразу тухнет
  • Подсветка LCD 18-009 Philips
