Здравствуйте уважаемые коллеги!
Ситуация в следующем, имеется ноут HP Compaq nx 8220 в работоспособном состоянии, проблема в аккумуляторе, не держит заряд и соотвественно не заряжается, неудается определить распиновку батареи ... Возможно ли реанимировать батарею и подскажите пожалуйста пины батареи. Всем спасибо!
Внутри батареи современного ноутбука находится контроллер управления режимами работы, зарядом в том числе.
Параметры чаще всего прописаны в МС памяти. Управление идет на полевые транзисторы, которые стоят на выходе батареи, вот поэтому вам и не удается определить распиновку. Если ресурс элементов батареи исчерпан, что бывает чаще всего, то тут поможет только их замена и замена всего комплекта.
вскрыл батарею ... накинул питание минуя контроллер ... напряжение поднял от 0 до 8 ... при внешнем источнике питания 16 В сила тока 2 А ... думаю поднять до вольт 13 чтоб ноут захватил и продолжал заряд без внешнего источника питания ... разумно ли?
Если батарея вскрыта уже, с тестером в руках надо оценить состояние каждого элемента в отдельности, да еще с учетом того, что для увеличения емкости элементы запаралелены, а уж потом решать, что делать. Ваш подход, однозначно, не разумный.
