ноут hp нет подсветки дисплея.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
сахар
19-10-2007 11:15
Нотник HP модэль затерта . он очень древний проц еще MX стоит.отдали на запчасти.подоткнул к монитору все работает.причина возникновения неисправности-что то уронили на него.разобрал дисплей.нашел преобразователь и матрицу LG.Подскажите как проверить что неисправно лампа или преобразователь.С преобразователя как я понимаю должно выходить высокое напряжение с высокой частотой.На слух не слышу работает ли генератор.Так вот проблема чем померять выход преобразователя.Понятно что осцилографом но не понятно какое там напряжение(страшно сполить прибор).И интересно как проверить саму лампу?Может она как то звониться должна?Просто в этом деле опыта совсем нет ,а апарат ну очень хочется пользовать как проигрыватель кина в машине.
pks
Мастер
19-10-2007 12:23
Подбросить другую лампу. Если что-то уронили - то лампа могла поломаться. А матрица то целая?
Зы что за проц такой - MX? шок
сахар
19-10-2007 12:44
матрица целая все видать только еле еле естественно.Если бы была другая лампа я бы и тему не открывал.
pks
Мастер
19-10-2007 14:15
А питание, EN, BR приходят на инвертор?
valb
Гость 82.198.*.*
19-10-2007 21:16
сахар писал:
Осцыл не спалишь. Поднеси щуп к импульснику - будет видно сигнал или через несколько пик (кондер) посмотри на выходе . Если сигнал есть - меняй лампу .
МХ это Пень1. С кином будут проблемы - придется смотреть в маленьком окне .
Успехов .
сахар
22-10-2007 08:17
спасибо за инфу.ПЕНЬ 333 ПОДКЛЮЧАЛ к внешнему монитору кино без тормозов валит.А лампу нет смысла менять проще автомонитор подоткнуть.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноут hp нет подсветки дисплея.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноут Toshiba Satellite L30-134 нет подсветки
  • Ноут Toshiba Satellite A100- нет подсветки матрицы
  • Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO MS2176 нет подсветки.
  • Ноут Prestigio нет подсветки, стандартные методы не помогли
  • ноутбук HP omnibook6100 нет подсветки дисплея
