Нужен дамп для биоса HP G6-1162ER
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vvtaly
16-08-2017 14:55
День добрый,попал на ремонт ноутбук с неисправностью:при подключении кабеля питания самопроизвольно включается на пару секунд появляется изо.и тутже тухнет при нажатии кнопки не реагирует,Платформа DAOR13MB6EO.Процессор SR04B-I5-2410.
ГПУ 216-080924 AMD RADEON hd 6470 .Мост bd82hmb65 slj4p.Мультик KB3930QF-A1.
Деж,напряжения присутствуют,не греется,на кнопку включения при подключения кабеля появляются 0,64в он включается самопроизвольно и выключается далее на кнпку включения присутствуют 0,8в и при нажатии они падают до нуля но включения не происходит,Память подкинул,блок питания тоже ,процессора не имею решил перепрошить биос но не нахожу по модели и по номеру ревизии G6-1662ER Rev.1670 110.Заранее б,спасибо,PS.пост-карту не имеется.
Sergej
16-08-2017 22:47
vvtaly писал:
не нахожу по модели
По платформе https://www.google.de/search?q=quanta+r13+bios
Пара НО: Не факт, что поможет.
Обращайте внимание на чистоту МЕ-региона
vvtaly
17-08-2017 13:44
Спасибо за ссылку,попробую отпишусь.
quark3
21-08-2017 06:59
Питание кнопки чем-то задушено. Потому и сразу включается (команда вкл.), а через 4 секунды выключается (принудительное выкл.). На кнопке лог.0
vvtaly
21-08-2017 11:21
для quark3,на кнопку включения сигнал приходит прямиком от 18 ножке мультика GPIO0C,прозвонил 18 ножку относитьельно земле 16-17 кОм,где дальше копать не знаю программатора не имею жду человека из отпуска,хочу гршить на мультика не хочеться.
quark3
21-08-2017 18:09
vvtaly, подпорка должна быть, типа так http://SSMaker.ru/23f06065/
Sergej
22-08-2017 00:26
vvtaly писал:
Задрать ногу и прозвонить не...?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Нужен дамп для биоса HP G6-1162ER
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Нужен дамп биоса и дамп EC Toshiba Sat C660-28H
  • Нужен дамп биоса hp pavilion dv6
  • Acer ES1-111 нужен дамп биоса
  • HP Mini 210-2204er нужен дамп биоса
  • Lenovo G575 нужен дамп биоса
