ЦФК HP FCLSD-0402 не хочет работать
Вовик 76
26-12-2007 15:06
Доброго времени суток!
Принесли с симптомами: Не выезжает объектив, аппарат отключается, ошибок никаких не показывает. Кто принёс, ещё добавил, ему перепаивали разъём внешнего питания, видать и снесли запчасть. Прозвонив цепь, выяснил, что один контакт приходит на катод светодиода стоящего на объективе, в паре с фотодиодом, скорее всего датчик положения объектива. Сам объектив работает при подачи напряжения, правда очень грязный, почистил, выявил что на плате стоял резистор 220 ОМ. Всё собрал. Аппарат включается, выезжает объектив и отключается. При повторном включении происходит обратное, т.е объектив заезжает и отключается. Может разъём внешнего питания не родной и должны быть какие-нибудь контакты соединены, хотя при подачи внешнего питания аппарат ведёт себя так же. Может, кто что-нибудь посоветовать или есть хоть кусок схемки на разъем питания, буду очень благодарен. Прошу помощи
Вовик 76
28-12-2007 14:18
Не даром есть пословица, семь раз отмерь, один раз отрежь!
Заставил я его всё-таки работать. Ошибка была в объективе, кто до этого разбирал, неправильно собрал механизм фокусировки, двигающий рычажок фокусной линзы, выскочил из паза и заклинил двигатель фокусировки. Так как данный объектив разбирал впервые, то сразу и не сообразил на счёт оного. Выставив всё в нормальное положение, всё стало работать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК HP FCLSD-0402 не хочет работать
  • Не включается НР FCLSD-0504.
  • ЦФК Olympus C 310 не хочет включаться.
  • В/камера JVC GR-FXM 555A не желает работать
  • sony dsc-f717 перестала работать вспышка
