Принтер HP DJ 3650 не включается.
ir0407
01-12-2006 13:42
После того, как нажали и долго удерживали кнопку включения(выключения) принтер потух и не включается. До этого работал нормально. Питания в норме.
Может ушел в какой нибудь защитный режим? Если да, то как из него выйти?
tokar
01-12-2006 16:09
ir0407, кнопки проверяли? может залипли? Что пишет монитор состояния принта на компе, при нажатии любой кнопки принтера? И пробовали-ли ещё раз длительно удерживать кнопку включения? Или такой вариант: при выключенном из розетки принте нажать и удерживать кнопку включения, затем подать питание. А по аналогии с некоторыми принтами - могла очистится NVRAM - искать прошивку, и пробовать перепрошивать, сохранив оригинал.
ir0407
01-12-2006 17:49
tokar писал:
кнопки проверяли?
Да.
tokar писал:
может залипли?
Нет.
tokar писал:
Ничего. На USB никакой реакции. Ни на нажатия кнопок, ни на подключение и отключение кабеля USB.
tokar писал:
Пробовал и то и другое. Не помогает. Перпробовал еще несколько разных вариантов, которые мне встречались в принтерах. Тоже безрезультатно.
Сейчас пытаюсь добраться до платы. Ох и паршиво же он разбирается. Прямо, как через ж...
ir0407
01-12-2006 20:09
Разобрал, пока мерял на плате чего где есть он сам взял и включился. Я даже не понял от чего. Все целое. Покрутил, повертел и собрал обратно. Принтер включился. Инициализировался. Я даже драйвера успел переустановить. Потом началась всякая херня. Может остановиться в любом месте и стоять моргать лампочкой. Может вообще просто потухнуть. Влючить после этого кнопкой не получается. После передергивания шнура питания опять включается, но не на долго.
Похоже tokar прав:
tokar писал:
Только она не очистилась, наверно имеет какую-то ошибку в программе. В связи с этим есть вопросы:
Чем можно переписать старую прошивку?
Где можно найти родную прошивку?
tokar
01-12-2006 20:17
ir0407 писал:
напиши название м/схемы
ir0407 писал:
это, если только тот, кто её сдувал, соизволит поделится. Мне не попадалась.
Ещё стоит поискать непропаи и трещины, да и прожарить плату тоже было-бы неплохо.
ir0407
01-12-2006 20:36
tokar писал:
Тебе какую улыбка ? Тут два квадрата:
1827-0080
Rev 5.4S
H99840338
1822-0927
Rev 00.01
J329WGI
J22020341
Есть еще 24C04 и микруха с наклейкой (я ее не снимал). На наклейке написано:
C8974-80066
SCR3033A
03 NOV 03
TF
tokar
02-12-2006 09:06
ir0407 писал:
Есть еще 24C04
вот это она и есть .
TL4M
Мастер
02-12-2006 19:24
ir0407, есть возможность проверить с другим блоком питания?
ir0407
03-12-2006 23:21
TL4M писал:
Нет. С другим БП возможности проверит нет. А этот БП я проверял ("глазиком" пульсации смотрел и как он себя под нагрузкой ведет) вроде целый.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер HP DJ 3650 не включается.
  • Принтер НР LaserJet 2420n не включается
  • Принтер HP LJ 1010 не включается.С БП есть 15v.
  • Samsung-ML1520p -принтер не включается
  • Принтер Canon LBP 1120 не включается....
  • Лазерный принтер Samsung ML-1200 series не включается
