HP DESKJET F380 не работает
avitok
25-09-2010 15:44
Добрый день! Сломался принтер F380,пользовался 2 года,не может войти в режим готовности,пишет ошибку,не могу понять,в чем дело.Отнес в мастерскую,выдали без ремонта без обьяснения причин.Помогите пожалуйста, советом
Добавлено 25-09-2010 15:49
прикладывал видео неисправности,че-то не наблюдаю
berdyanec
25-09-2010 16:23
avitok, ну хоть словами опиши, что происходит при включении и какая индикация, после инициализации. И ошибку он какую пишет? Давай быстрей. А то я подозреваю, что твоя тема счас в корзине окажется.
avitok
25-09-2010 19:27
Если словами,то примерно так:Включаю кнопкой включения,включается,каретка при этом стоит с правой стороны,,двигается влево,потом обратно вправо,потом влево,потом вправо,останавливается,начинают мигать оба светодиода и горит E.На компьютере пишет застряла бумага.
djdollar
27-09-2010 09:07
Снимите картриджи, опишите поведение без них.
Также, проверьте "уголок" на оси, всё время забываю его название, тот, что парковку переключает при установке на него кареткой, berdyanec, подскажи название.
Ну и как обычно, ленточка энкодера, диск энкодера (внутри на валу слева). И датчики проверьте.
avitok
29-09-2010 21:22
без картриджей то же самое,только на компьютере пишет "держатель картриджа не двигается",спасибо за советы.еще хочу добавить,что каретка очень сильно бьется об края, и справа и слева,и вопрос:а как проверить датчики,сколько их и где они находятся?
Добавлено 29-09-2010 21:29
диск энкодера нашел,диск с метками,и какая в нем может быть неисправность?
  DSC00474.JPG  92,79 КБ  Скачано: 1821 раз(а)
berdyanec
30-09-2010 13:15
Каретка бьется об края, значит датчик перемещения не срабатывает. Он находится на каретке сзади и в него заправлена энкодерная лента.
djdollar, уголок я называю клювиком. улыбка
djdollar
30-09-2010 14:57
berdyanec, спасибо, я его вечно какой-нибудь хренью обзываю.
avitok, А энкодерная лента в принтере-то есть? в смысле, на месте ли она?
jura150773
не подскажете где стоят две резиночки
выпали не пойму откуда
Добавлено 12-09-2017 16:05
прямоугольные
jura150773
у же определил
на парковочном месте картриджа
всем спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP DESKJET F380 не работает
  • HP deskjet F380 не включается
  • Как в принтере - сканере HP Deskjet F380 сделать сброс?
  • Hp deskjet 3325.То работает нормально,то мигает лампочкой.
  • мфу HP F380 не распечатывает вторую страницу
  • МФУ HP Deskjet 2423
