Немцов Участник Сообщения: 658
С ремонтом струйных принт. сталкиваюсь впервые.
Пинесли на ремонт с дополнительными сохшими катриджами (поставил на дист. воду).
Заведомо исправных катриджей нет. При печати страницы калибровки, выдает чистый лист бумаги.
Подскажите, как проверить наверняка, электроника виновата или катридж? |
vti Участник Сообщения: 175
Наверняка только когда поставишь наверняка исправные картриджи (наверняка работающие на другом принтере) и получишь результат в виде напечатанной страницы всеми цветами радуги. Если печати не будет, тогда уже лезь в контакты, шлейф, электронику и т.д. |
vti, значит без второго исправного принтера никак. Буду искать. |
pirotehnik Участник Сообщения: 122
НЕТ!!!Все можно решить на месте с 1 принтером! Первое если электронника, то при включении принтер не станет в режим ожидания после самотеста(не будет просто гореть одна зел.лампа), а будет желтой показыват код ошибки! Если все нормально и он пытается печатать а лист выезжает чистый, снимаеш оба картриджа, промакиваеш печятающей головкой к солфетке------должен быть отпечяток в виде полоски на черном, 3 полоски на цветном,тоесть все дюзы должны остовлять отпечяток на солфетке!!!Если этого нет то нужно отмачивать!!!По поводу отмачивания есть спецыальная (жидкость для промывки печ.головок)Вот ставиш в нее и куриш дня так два, смотря сколько принтер стоял не печатая!!!Если очень долго стоял и нет отпечатка то тебя спасет только (ультрозвуковая ванна) или заменя картриджей!!! Но самое главное что именно этот принтер не будет печатать при электронно нерабочих картриджах!!!Пробуй отпишеш |
StalkerUa Участник Сообщения: 194
| pirotehnik писал: | | должен быть отпечяток в виде полоски на черном, 3 полоски на цветном |
2 полоски на черном, у него 2 ряда сопел. |
Да верно подзабыл там же 42х грамовый картридж |
pirotehnik, спасибо! Буду пробовать твой вариант. |
Отпишеш как чета проеснится |
Несколько магазинов обошел, где продавались компл. для струйных принтеров. Все глухо, половина позакрывались, а остальные занимаются только лазерными.
Какой аналог жидкости подобрать, чтоб отпечаток на салфетке получить? |
Немцов, а может сначала заправить надо? если он полностью пустой, то какого оттиска ты ждешь? |
Ну да логично, по весу хоть попробуй есть там чернила??? |
| Цитата: | | Ну да логично, по весу хоть попробуй есть там чернила??? |
Цветной hp c6578d 19ml весит 98 гр. а черный hp 51645a 42ml вестит 64 гр. да еще индикатор в черной зоне. Похоже они пустые. Заправлю и отпишу результаты. |
